建筑时空 › 首页 ›地方动态› 陕西建筑新闻 › 查看内容
陕西西安发现秦汉时期世界最大木构桥梁遗址
2013-8-29 13:30| 发布者: ccbuild| 查看: 513| 评论: 0
摘要: 表明古渭河河道与当今渭河相距几公里   去年4月,西安北三环附近发现了震惊世人的秦汉渭桥遗址。近日陕西省考古院通报了该遗址最新考古成果,目前发现的古代桥梁遗址增至5座。目前在未央区两个村子农田里共发现 ...
表明古渭河河道与当今渭河相距几公里
  去年4月,西安北三环附近发现了震惊世人的秦汉渭桥遗址。近日陕西省考古院通报了该遗址最新考古成果,目前发现的古代桥梁遗址增至5座。目前在未央区两个村子农田里共发现2组5座桥梁。其中最早发现的“秦汉古木桥”规模最大,它正对汉长安城北墙中间城门厨城门中间,根据发现先后编号,这座桥被命名为厨城门一号桥。
  记者在现场看到,就在厨城门一号桥向西、向东各200米处分别发现了二号桥和三号桥,呈现出对称模式。随后在一号桥和二号桥之间发现了四号桥,约在一号桥向西80米处。另一处是“洛城门桥”,因它正对汉长安城北墙洛城门,故此命名。
  在5座桥中,厨城门二号桥暂不具备发掘条件、四号桥刚刚发现。因此,去年渭桥考古队对厨城门一号桥、三号桥、洛城门桥开展了考古勘探与发掘。
  发现1
  多次续建 一号桥从汉用至唐宋
  目前发掘的古桥中,厨城门一号桥的时代能够确定。它是罕见的木石结合桥梁,南北长度约880米,始建于秦,汉代集中使用,考古专家推测其使用“寿命”达到千年以上。
  厨城门一号桥是南北向木梁柱桥横跨在渭河之上。桥梁南北长度约880米,桥梁东西两侧桥桩间宽度约为15.4米。
  省考古研究院副研究员王志友说,发现的桥桩残长目前最高有8.8米,最低也有6.2米。“现在清理出的桥桩已经有356根,这么密集是因为这座桥的寿命超过1000年,中间经历了多次维修和续建,所以桥桩之间的间距并不一致。”王志友告诉记者,一些桥桩开口高度也有近2米落差。这些都显示出这座古桥长时间使用中曾经多次维修、续建。
  发现2
  石构件刻有编号题记或工匠名
  在已发掘的几座桥中,目前仅在一号桥桥桩发现大量形状不一的大型石构件,有的石构件上有一处或多处刻字或墨书题记。
  王志友说,有的上面写着“第四、第五”,这可能是石构件的编号。还有的写着“官”或“官石”,这表明是政府工程用石。还有一块石头上写着“夏德石”,这可能是说一个叫夏德的工匠,负责加工这块石头。
  记者获悉,发现的石构件中主打的一块重达700公斤。对于用途,考古人员推断石构件叠加放在桥桩前面或侧面,用来分流河水的冲击力,保护桥桩少受力。
  发现3
  厨城门桥可能是著名的中渭桥
  “厨城门一号桥是一座罕见木、石构件相结合的大型桥梁,在中国古代桥梁史上具有非常重要的地位。”省考古研究院副研究员王志友告诉记者,厨城门桥可能就是历史上著名的中渭桥。
  记者获悉,中渭桥是秦汉唐时期社会经济、文化、军事行为的重要孔道,也是丝绸之路从汉长安城出发后的第一座桥梁。
  在秦代,由于渭河横亘在渭北的咸阳宫与渭南的章台宫、兴乐宫、阿房宫及上林苑之间。所以到秦始皇规划都城时,就有了“渭水贯都,以象天汉;横桥南渡,以法牵牛”的思想。因此,渭河及渭河上的桥梁,是我国第一个统一封建王朝都城布局的关键,也是渭河南北发展、建设与联系的枢纽。
  发现4
  洛城门桥修建晚于厨城门一号桥
  本次还对洛城门桥和厨城门三号桥进行了发掘。其中,洛城门桥修建年代比厨城门一号桥要晚,具体年代还不能确定。这次对洛城门桥进行了400平方米的发掘。它正南750米左右是西汉都城长安城北墙东侧城门洛城门,它与厨城门桥相距约1700米左右。这是一座南北向木梁柱桥,东西两侧桥桩之间宽约15米,已发现东西3排桥桩,相邻两排桥桩间距约9~10米。
  中国社会科学院考古研究所的专家王树芝说,目前正在对新发掘露头桥桩的树种开展鉴定与年轮测定工作,希望能测定出年代。
  发现5
  发现大量卵石 推测为护桩之用
  厨城门三号桥紧邻西安北三环,与厨城门一号桥相距约200米。该桥是南北向木梁柱桥,东西两侧桥桩间宽约8.3米,南北两列桥桩之间间距约6~7米。桥梁长度暂不详。
  在发掘区内东北,发现有一条长约12米、直径约0.048米的绳索蜿蜒埋藏于沙层之中,其西端系于一横置木梁之上。绳索可能是拴船所用,年代不能判断。
  考古人员还在桥桩周围发现堆置有大量卵石,推测其应为护桩之用。从卵石上有铁榫残存的情况推测,卵石上曾有铁质网络存在,保护卵石不在河流冲刷中流失。在卵石之间沙层中包含较多的绳纹瓦片、青砖残块等。
  今年继续发掘渭桥遗址
  根据桥长可知当时渭河宽度
  近日记者获悉,渭河考古队今年将继续进行考古发掘,通过对桥梁长度的确定,了解当时的渭河宽度。
  王志友告诉记者,今年重点对厨城门一号桥、三号桥的南北两端开展考古发掘,同时进行洛城门南北端的探寻。以便于通过考古发掘,确定厨城门一号桥、三号桥、洛城门桥的南北桥端,确定一号桥、三号桥、洛城门桥的具体长度,进而获知当时渭河宽度。
  同时,在发掘厨城门一号桥、三号桥、洛城门桥南端过程中,寻找古桥南端河岸建筑(诸桥梁北端建筑应在渭河北移中被冲毁不存)。还将对厨城门二号桥、四号桥进行考古发掘,确定桥梁的宽度、长度、结构,确定桥梁的建设、使用与废弃时间。
  此外,积极开展古桥博物馆的筹划工作,将各相关古桥统一规划,建设与渭桥本身级别相适应,代表我国最高水平的中国古桥博物馆。
