建筑时空 › 首页 ›地方动态› 甘肃建筑新闻 › 查看内容
甘肃兰州在建经适房和谐家园突发大火
2013-8-29 12:51| 发布者: ccbuild| 查看: 625| 评论: 0
摘要: 施工现场烟雾弥漫 现场紧急扑救 消防官兵全力灭火   3月29日12时,位于兰州市城关区火车站东路438号和谐家园经济适用房在建工程发生火灾,一至三层建筑木板和外围防护栏猛烈燃烧,周边紧挨着宾馆、 ...
施工现场烟雾弥漫
现场紧急扑救
消防官兵全力灭火
  3月29日12时,位于兰州市城关区火车站东路438号“和谐家园”经济适用房在建工程发生火灾,一至三层建筑木板和外围防护栏猛烈燃烧,周边紧挨着宾馆、车站,情况十分危急。经过兰州消防支队5个中队105名官兵将近一个小时的紧急扑救,大火最终被成功扑灭,所幸没有发生人员伤亡。
  浓烟吞没在建大楼
  当日中午12时20分,火车站东路438号“和谐家园”经济适用房在建工地突然冒出浓烟,火苗不断从楼下往上冒,不到10分钟,整个大楼被浓烟吞没。记者赶到现场看到,东岗消防中队、广场消防中队5辆消防水罐车和1辆高喷车停在工地门口,只见工地中间一处在建大楼北侧正在往外冒明火。东岗消防中队到现场后估计,过火面积约1000平方米,着火层为在建楼3单元1至3层,着火物为建筑木板及外围防护网。看到火势难以及时控制,市消防支队又调集拱星墩消防中队、高新区消防中队及盐场消防中队5辆消防水罐车到现场增援,起火现场共有5个消防中队、105名消防官兵在现场灭火。起火的在建楼东侧为兰州客运中心,南侧为火车站东路,西临兰山宾馆,北临紫荆花酒店,如果扑救不及时,一旦火势蔓延,后果不堪设想。由于建筑工地入口较窄,消防车无法直接进入,消防官兵将水袋铺设到楼前,开始架设水枪灭火。
  消防人员全力扑救
  在弥漫的烟雾中,几名消防官兵在大楼正面用水枪扫射明火,另几名消防官兵从起火建筑物东侧进行灭火。中午12时41分,广场消防中队到达现场后,2台水罐车从起火建筑物北侧用2支水枪堵截火势向北侧蔓延。12时50分,全勤化指挥组到场后,命令东岗中队2台出罐车出2支水枪由着火建筑东侧对火势进行控制,高喷车停放在着火建筑东侧压制火势,中队另一台水罐车给出水水罐车供水。13时05分,拱星墩、高新区及盐场中队相继到达现场,根据指挥部安排部署,由拱星墩中队从着火建筑西侧出2支水枪灭火,盐场中队负责给拱星墩中队供水,高新区中队水罐车向东岗中队另一台水罐车供水。13时35分,火势得到控制。据工地的民工介绍,中午12时他出去吃饭的时候还没有起火,吃了个饭的时间,大楼几乎被大火吞没。
  大火未造成人员伤亡
  一小时后,大楼两侧的大火基本被扑灭,在大楼底部位置,消防官兵发现了一些油漆与汽油,立即对小部分火苗进行二次扑灭和现场清理。起火原因初步估计是在建工地工人焊接时,火花掉在楼层网罩上起火,着火的网罩又燃及放置在工地上的架板而导致起火。工地负责人介绍,此大楼为和谐家园经济适用房,着火位置大约在3单元的位置。当时正是午休时间,工人们都去吃饭了,所以没有造成人员伤亡,大火损失还需进一步统计。火灾原因消防部门正在调查中。
