建筑时空 › 首页 ›地方动态› 江苏建筑新闻 › 查看内容
江苏徐州开展建筑工地安全生产大检查
2013-8-29 12:47| 发布者: ccbuild| 查看: 215| 评论: 0
摘要:   冬季雨雪等恶劣天气增多,而且天干物燥,易发火灾,给建筑施工带来一定安全隐患。节日前夕,徐州市城乡建设局联合市安监局对市区部分工地的施工安全情况进行检查。   联合检查组先后来到风尚米兰、淮海人才 ...
  联合检查组先后来到风尚米兰、淮海人才交流中心等建筑工地进行检查。在一家建筑工地,这里的三级配电和保护接零、漏电保护器设置情况都没有问题,但是电缆线的架设有些杂乱。
  徐州市建筑施工安全监督站 赵爱武:电缆线不要埋地铺设,一般是架空铺设,一定要注意架设的高度一定要符合规范的要求。如果是照明电路要求灯具的高度是超过2.5米,并且灯具的金属外壳一定要做很好的接电保护。
  在北区一家工地,检查人员对脚手架、防护网等进行查看。从现场来看,每一楼层的楼梯、施工电梯井都用钢管和防护网作了封闭性防护。不过露天堆放的木料引起了检查人员的注意。
  徐州市建筑施工安全监督站赵爱武:这个是木制模板,在这个易燃材料堆放区一定要配备灭火的器材,例如消防水源、消防泵,还有其它的像灭火器,灭火沙这些消防器材。
  检查过程中,检联合检查组要求工地严格落实建筑工地防火安全和生产安全各项规定,建立24小时工作值班制度,强化夜间巡逻检查,发现问题及时报告和处理。
