建筑时空 › 首页 ›地方动态› 河北建筑新闻 › 查看内容
河北唐山建筑工地围挡高度规范到米
2013-8-29 12:31| 发布者: ccbuild| 查看: 277| 评论: 0
摘要:   全省建筑工程安全生产文明施工标准化现场观摩会昨天在我市万科金域华府项目工地召开。按照要求,今后唐山市所有的建筑工地都要按照规定,临街围挡全部采用高度不低于2.5米的广告围挡;次干道临街围挡采用高度不 ...
  全省建筑工程安全生产文明施工标准化现场观摩会昨天在我市万科金域华府项目工地召开。按照要求,今后唐山市所有的建筑工地都要按照规定,临街围挡全部采用高度不低于2.5米的广告围挡;次干道临街围挡采用高度不低于1.8米的彩钢板。
  近年来,唐山市加大了对建筑工地安全生产、文明施工的督导检查力度,要求所有施工现场均设置封闭式金属大门,宽度不小于7米,高度不小于4米。场内建筑物统一使用符合国家标准要求的阻燃密目式安全网进行全封闭施工。现场物料、垃圾的存放及运输全部苫盖封闭,防止存放及运输过程中的污染。同时要求渣土车清洁后才能上路。
