建筑时空 › 首页 ›地方动态› 重庆建筑新闻 › 查看内容
重庆建筑施工不得再用木制脚手架
2013-8-29 12:37| 发布者: ccbuild| 查看: 323| 评论: 0
摘要:   昨日,重庆市城乡建委公布了《重庆市建设领域禁止、限制使用落后技术通告(第七号)》(征求意见稿),木制脚手架、卤素灯、光面混凝土等路面砖43种建设技术拟禁止或限制使用。   模板工程领域,采用脲醛树 ...
  模板工程领域,采用脲醛树脂(尿素与甲醛反应得到的聚合物)生产的竹、木胶合板模板禁止用于建筑工程,其原因是耐水性较差,周转使用次数少,浪费资源。
  脚手架工程方面,由于资源浪费,安全性、稳定性差,几何尺寸差,易变形,木脚手外架不得用于市属各区的建筑施工和小城镇高度超过15米的建筑施工;由于造成多起群死群伤事故,简易临时吊架禁止用于建筑施工。
  由于安全隐患突出,人工挖孔灌注桩严禁用于建筑施工现场;波纹彩钢板施工围挡由于影响城市形象,存在安全隐患,不得用于主城区及中心区域城市房屋建筑及市政工程。
  冷镀锌给水管由于污染饮用水,国家明令淘汰。
  灯具方面,卤素灯由于能耗高,不得用于新建公共建筑和精装修住宅;荧光灯类一般型电感镇流器由于工作时温度高,有安全隐患,严禁用于低压照明,建议采用电子镇流器或节能型电感镇流器替代。
  市政与道路施工材料方面,普通水泥步道砖(九格砖)不得用于新建和维修广场、人行步道,其原因是外观差,强度低,不透水,使用寿命短.;光面混凝土路面砖由于不透水,影响行人安全,不得用于新建和维修广场、停车场、人行步道。
