建筑时空 › 首页 ›地方动态› 深圳建筑新闻 › 查看内容
深圳大运场馆:“建筑也可以轻薄如易拉罐”
2013-8-29 12:21| 发布者: ccbuild| 查看: 207| 评论: 0
摘要:   如果把春茧横刀一切的话,那就可以在剖面上很容易发现,春茧外壳的厚度与其内部巨大的空间相比非常薄,就好像一个易拉罐,钢结构建筑的外壳越轻薄,其自重对建筑的影响就会越小,但轻薄的同时必须安全,工程师们 ...
  “如果把‘春茧’横刀一切的话,那就可以在剖面上很容易发现,‘春茧’外壳的厚度与其内部巨大的空间相比非常薄,就好像一个‘易拉罐’,钢结构建筑的外壳越轻薄,其自重对建筑的影响就会越小,但轻薄的同时必须安全,工程师们要保证一个节点的变形不能影响整个建筑的结构和安全,也就是说轻薄如易拉罐的‘春茧’却不像易拉罐那样容易扭曲和变形”。
  ——大运会开幕式场馆“春茧”项目咨询工程师
  置身于深圳第26届大学生夏季运动会的开幕式现场——深圳湾体育中心,看台与深圳湾的海景只有“一墙之隔”,薄薄的网格状“墙”外面就是深圳宁静的滨海夜景,整个场馆内的绚丽灯光也透过薄薄的春茧四散开来。而在龙岗的大运体育中心,一入夜,被称为的“水晶石”的大运中心就不断变幻出各种颜色,成为大运中心亮丽的风景。不仅如此,“水晶石”还采用透光却隔热的“会呼吸的幕墙”,室外平整的混凝土地面却和土壤一样透水,这些新型的建筑科技为大运平添了科技和绿色的色彩。
  记者了解到,在建筑领域,高科技的材料和建筑工艺、创意十足的结构设置以及低碳环保的新型建筑技术都被应用在深圳大运会的各个场馆当中。
  有的幕墙会“呼吸”,有的幕墙可自洁
  龙岗静谧的夜晚中,“水晶石”不断放出绚烂的光,夺目却不喧嚣,这里就是龙岗大运中心体育场,田径、足球等项目比赛的场馆。
  “水晶石”的美让人屏住呼吸,除了独特的造型,外立面全透明的围护结构大胆新颖,这可是独树一帜。然而这份敞亮、大胆也难免让人生疑:大运会在深圳最热的8月份举行,坐在这全透明的“水晶石”里,和桑拿房露天晒太阳有什么区别?
  大运中心的建筑师则告诉记者,不必担心:为解决透明幕墙带来的温度调节难题,设计方创造性地将围护设计为两层,外层为夹胶节能玻璃和聚碳酸酯板,这种新型节能材料通透、明亮又隔热、隔音、防眩光。在不影响可见光透过的前提下,达到最大的遮阳效果,同时也保证了建筑的节能效果;而内层则为半透明的玻璃纤维张拉膜,除了环保隔热,还是辅助灯光效果的投影幕布。更重要的是,它与外层幕墙之间形成了一个会“呼吸”的空腔,阳光带来的热空气在这里被牢牢“锁定”,再全部由自然通风系统带走,场馆内的温度调节通过这一吸一呼而完成。到了冬天,关上“天窗”,又可以最大限度地确保热量不流失。
  同样是幕墙,大运中心的幕墙让人叹服,但盐田区体育馆的幕墙却未必“服气”,因为她也有特殊技能——纳米自洁。这种技术就是在大厦建筑外墙的玻璃、铝板、油漆等表面制备二氧化钛涂层,纳米二氧化钛在日光紫外线催化作用下具有超强氧化性和超亲水性。超强氧化性可降解汽车尾气和工业废气中排放出来的有机物如甲醛、甲苯等油污,并将这些污渍分解为二氧化碳和水,使附着在建筑表层的无机物如二氧化硫、氮氧化物等失去黏附力,当下雨时,已经降解的有机物和失去黏附力的无机物就很容易被水冲走。使用纳米自洁技术的建筑外墙可以不用定时人工清洗,不仅节省了大笔清洁费用,节能降耗方面也有收益,因为纳米自洁环保技术的二氧化钛涂层还能吸收紫外线,可以阻隔10%的太阳能进入室内,降低了电能消耗。
  记者在采访中了解到,这种纳米技术除了自洁,还能净化空气,10000平方米的纳米自洁涂层相当于200棵杨树的空气净化效果!而老百姓接触最频繁的民用住宅,将是这一技术进一步推广的重点目标。
  路面收集渗透水,通过暗沟流向景观湖
  大运中心的设计大气美观,远处青山环抱,身旁还有一湾澄澈的湖水,脚下广场很宽敞。细心的市民可能会注意到,大运中心不少路面都呈银灰色,仔细看起来像是一块块小石子拼接到了一起,与传统平整的水泥路面和沥青马路相比,这里显得有些“寒碜”。不过,可别小看这种设计,如果你把一瓶水倒在路面上,你会发现一整瓶水转眼间便从看似毫无缝隙的地面上消失了。
  路面能“喝水”,是因为应用了一种新型的透水混凝土。大运中心的工程人员告诉记者,大运中心室外路面铺设了总面积达15万平方米的透水路面,其透水系数为3毫米/秒。这么大的“胃口”,积水现象几乎不可能出现,“就算拿水管直接扔在地上不停放水,也顶多出现脸盆大的水渍,连水洼都不会有。奥妙就在这混凝土下,布满了纵横交错的暗沟,像人体的毛细血管,收集渗透水,迅速送进人工湖补充景观用水或者储存用来灌溉”,工程人员解释,而湖水又被用来进行绿化浇灌和场地道路冲洗。消失了的水,实际上始终在被循环利用着。看似喝水,实则节水。然而神奇之处不止于此,记者还了解到,在炎热天气下,相对于普通地面,这种透水地面的温度会低5—10摄氏度。
  节能和绿色被作为本届大运会的一个主题,很多场馆都应用了最新的节能技术。在盐田区综合体育馆,玻璃幕墙外侧采用国际先进水平的全天候智能遮阳电动百叶窗,这种百叶窗可随阳光的直射角度调整遮阳板角度,达到防止阳光直射玻璃导致的能量损耗。
  在“春茧”,记者还见识了另一项节能的“独门绝技”:空调制冷,不用电,还能用什么——用冰:简单来说就是晚上制冰,白天制冷,利用冷凝和升华的物理原理节约能源。晚上11时后,开始制冰并储存起来,第二天,制好的冰可供应空调制冷。这样既错开了用电高峰,又节约了成本。据测算,使用“冰蓄冷”后,“春茧”每年节省运行费用200万元,还可节约用电280万千瓦时。而冰蓄冷也代表着当今世界中央空调的发展方向。
