建筑时空 › 首页 ›地方动态› 四川建筑新闻 › 查看内容
不合格钢筋流入四川都江堰工地
2013-8-29 12:06| 发布者: ccbuild| 查看: 234| 评论: 0
摘要:   4月中旬,记者接到四川省都江堰市建筑工地工人投诉,称他们所在工地使用的许多建材没有经过检验就用到了建筑物上,有的钢筋连厂名、厂址都没有标注,还有的钢筋从外观上看就不合格。不合格钢筋用在人居工程上将 ...
  4月中旬,记者接到四川省都江堰市建筑工地工人投诉,称他们所在工地使用的许多建材没有经过检验就用到了建筑物上,有的钢筋连厂名、厂址都没有标注,还有的钢筋从外观上看就不合格。不合格钢筋用在人居工程上将产生严重的安全隐患。
  根据投诉人提供的信息,记者找到了位于都江堰市走马河东路的建筑工地。据现场公示牌显示:该项目名为张江御景豪庭一期工程,建设单位系成都张江房地产开发有限公司,施工方为红阳建设集团有限公司,工程建筑面积142900平方米。
  在施工现场记者看到,来自山西、陕西、云南等地的钢筋,有的找不到生产许可证标志,有的外观非常粗糙。记者用卡尺测量,发现牌号为HRB400 ф12毫米(直径为12毫米的热轧带肋三级钢筋)的钢筋,其实际直径明显偏小,有的直径只有11毫米左右。在都江堰市住建局城建监察大队马队长和施工单位相关人员的共同见证下,现场工人随机抽取了一组牌号为HRB400 ф12毫米的钢筋样品,由记者送到四川省冶金产品质量监督检验站进行检测。
  4月19日,四川省冶金产品质量监督检验站出具送检的HRB400 ф12毫米钢筋样品检验报告,结果为:根据CB1499、2-2007标准及CCGF 305、1-2008《热轧带肋钢筋》产品质量监督抽查实施规范判定,该样品严重不合格。
  至发稿时,记者尚未收到都江堰市有关方面的整改回复。
  对此,本报将继续关注。
