建筑时空 › 首页 ›地方动态› 河北建筑新闻 › 查看内容
河北张家口市叫停擅自施工在建工程
2013-8-29 11:58| 发布者: ccbuild| 查看: 267| 评论: 0
摘要:   8月17日,河北省张家口市西山产业集聚区3家未经消防审核擅自施工的在建工程被消防部门紧急叫停。   根据市消防支队统一部署,防火监督处长焦凤龙的带领消防监督检查人员对全市建设工程消防安全进行专项 ...
  根据市消防支队统一部署,防火监督处长焦凤龙的带领消防监督检查人员对全市建设工程消防安全进行专项检查。此次检查主要针对在建工程是否进行消防设计审核备案,施工现场是否有堵塞消防通道现象,是否有违章用火、用电、用气,消防产品是否合格,消防设施是否与在建工程同步建设等方面。在检查过程中,消防监督人员发现所抽查的西山产业集聚区内三处在建工程工程均未经消防审核、备案,并且存在现场未进行任何防护就进行电、气焊作业、电器线路私拉乱接现象严重等火灾隐患,防火监督人员依法对三处在建工程进行临时查封。
  目前,张家口市消防部门正在进一步加大对在建工程消防检查力度,坚决消除先天性消防安全隐患。
