黑龙江哈尔滨道路维修工程全面启动
2013-8-29 11:49| 发布者: ccbuild| 查看: 261| 评论: 0
摘要:   近日,记者从黑龙江省哈尔滨市城管局获悉,哈尔滨市道里区新阳路维修工程全面启动。   道里区新阳路为哈尔滨市主干道路,于2000年进行了道路改造。由于道路破损严重,出现了不同程度的翻浆、破裂等现象, ...
  道里区新阳路为哈尔滨市主干道路,于2000年进行了道路改造。由于道路破损严重,出现了不同程度的翻浆、破裂等现象,给车辆和行人出行带来了不便,也严重影响了城市的形象。
  该项道路维修工程全长3504.05米,车行道宽度31米~42.8米,车行道面积约10.5万平方米,其中罩面面积约9.3万平方米、挖补面积约1.2万平方米,车行道表面全部采用中粒式改性沥青混凝土面层结构,基层根据道路破损情况采用干硬性混凝土和手摆石结构;人行道宽度2.8米~18.5米,其中新建人行道路面积3.9万平方米、维修人行道面积2864平方米,新建人行道采用普通彩色防滑步道板、承重彩色防滑步道板、沥青混凝土面层3种结构。
  哈尔滨市城管局要求各施工单位按照《2010年哈尔滨市道路桥梁文明施工管理办法》统一设置标准化围挡,悬挂公示牌和警示标志等,确保文明施工。哈尔滨市城管局道桥办在交管部门的大力支持和配合下,组织施工单位采用夜间施工、局部封闭、白天开放交通的方式施工,尽量减小对车辆通行的影响。同时,向周边企事业单位、商家、居民发放《致市民的一封信》,及时通报新阳路维修情况,尽量为沿线企事业单位、商家、居民的生产生活提供便利。
