建筑时空 › 首页 ›建筑机械› 机电安装 › 查看内容
邯郸最大直径排水管道铺设成功
2013-8-29 11:29| 发布者: ccbuild| 查看: 993| 评论: 0
摘要: 近日,河北邯郸市市政污水公司在河流治理工程中,成功铺设宽和高为3.6米2.4米的大直径雨水管道。这是该市排水管道铺设历史上应用的最大直径管道,汇水面积500公顷,设计流量为每秒17立方米。   据了解,此前该市 ...
近日,河北邯郸市市政污水公司在河流治理工程中,成功铺设宽和高为3.6米×2.4米的大直径雨水管道。这是该市排水管道铺设历史上应用的最大直径管道,汇水面积500公顷,设计流量为每秒17立方米。
  据了解,此前该市已建成的排水管道中,污水管道最大直径为D1800毫米,雨水管道最大直径为3.0米×1.9米。根据水力排水条件及管顶覆土承受荷载要求,该管道断面为拱沟形式,底板为弧形流水槽,两侧各有60厘米高的石砌拱台,其上为直径3.6米的半圆,采用钢筋混凝土材质。
  该管道的成功铺设,使排水标准得到提高。管道断面形式及材质突破传统标准,排水能力大大增加,对改善城区道路积水状况、避免明渠排水易被垃圾填埋、缓解城市防汛压力有重要意义。
