建筑时空 › 首页 ›地方动态› 天津建筑新闻 › 查看内容
天津三条地铁汇集文化中心 5号线全长33.6公里
2013-8-29 11:23| 发布者: ccbuild| 查看: 102| 评论: 0
摘要:   随着天津市轨道交通网络的完善,除天津站地下交通枢纽外,在本市文化中心地区,也将形成一个地下交通枢纽。根据最新规划,未来,地铁5号线、10号线,及市域Z1线将交汇于此,成为本市中心城区又一个综合性交通枢 ...
  随着天津市轨道交通网络的完善,除天津站地下交通枢纽外,在本市文化中心地区,也将形成一个地下交通枢纽。根据最新规划,未来,地铁5号线、10号线,及市域Z1线将交汇于此,成为本市中心城区又一个综合性交通枢纽。
  汇集5号线10号线Z1线
  本市文化中心场馆的开放已经为市民带来了全新的文化生活方式,距离文化中心场馆不远处,便是正在建设中的文化中心地下交通枢纽工程,该交通枢纽将汇集地铁5号线、10号线及市域Z1线。
  文化中心交通枢纽工程位于文化中心的西侧,西临友谊路,北临乐园道,包括地面公交枢纽场站、轨道交通线及停车库等,建筑面积近17万平方米,基坑负一层深度为10.8米,负二层深度为17米,负三层深度为26米。
  地下商业体面积超朗香街
  据施工人员介绍,文化中心地下交通枢纽为地下三层结构,其中负一层为地铁5、10号线、Z1线站厅层及枢纽配套物业区;负二层为5、10号线站台层、Z1线设备层;负三层为Z1线站台层。地铁5、10号线及市域Z1线文化中心站均为岛式站台,各层以电扶梯相连接,乘客换乘将十分方便。文化中心地下交通枢纽除用于轨道交通外,还有很大一部分供商业使用,面积超过小白楼朗香街数倍。
  5号线全长33.6公里
  根据最新规划,地铁5号线起自北辰区永定新河北岸的双街站,下穿外环线后沿规划淮东路、均富道过新开河,沿群芳路、靖江路、东风立交桥至海河,绕奉化桥两侧过海河至奉化道、广东路,穿越原天津乐园,沿宾水道过卫津河、卫津南路至体育中心,然后沿凌宾路向南过红旗南路、四化河,经环瑶路,过丰产河、外环线,止于李七庄站。线路全长33.6公里,其中地下线33.0公里,地面线0.6公里。设车站28座,其中地下站27座,地面站1座。地铁5号线车辆均采用B型车,直流1500伏架空接触网授电方式,最高运营时速80公里。
  Z1线连通“双城”
  市域Z1线全长115公里,连接南部新城及“双城”区,沿线主要经过子牙产业园、静海新城、团泊新城、张家窝高铁站、文化中心、天钢柳林地区、海河教育园区、津南新城、葛沽、响螺湾、于家堡及未来的生活贸易港区等重点发展区域,全部为地下轨道,区别于津滨轻轨东段高架桥结构,建成后将成为继津滨轻轨后又一条连接天津市中心城区与滨海新区的轨道交通线路,可实现中心城区与滨海新区“双城”间30分钟快速通达。
