建筑时空 › 首页 ›地方动态› 河南建筑新闻 › 查看内容
石武客专:河南的“高铁生意经”
2013-8-29 11:14| 发布者: ccbuild| 查看: 250| 评论: 0
摘要:   石武高铁即将开通。   8月26日,石武高铁客运专线郑州到武汉段开始运行试验。10月1日,将正式开通运营。   高铁正式运行后,在郑州东站可实现地铁、公交、高铁零换乘。地铁在地下二层,公交在地面层, ...
  石武高铁即将开通。
  高铁正式运行后,在郑州东站可实现地铁、公交、高铁零换乘。地铁在地下二层,公交在地面层,高铁在三层候车、站台在二层、出站口在一层。
  通车后,石家庄到郑州的行车时间,将由目前的3~5个小时,缩短到1个多小时;石家庄到武汉的行车时间,将由目前的6~9个小时,缩短到3个多小时。
  作为京深高铁的重要组成部分,石武高铁将与武广、广深高铁相互衔接,形成贯通南北的快速通道,这对提速冀、豫、鄂、湘、粤经济发展有极大的帮促作用。
  现代化建造水准
  石武高铁由铁道部和河北省、河南省、湖北省合资建设,河北段203公里、河南段507公里、湖北段130公里,足见河南在石武高铁中的龙头地位。
  由于河南以农业为主,如果高铁像普通铁路那样修建,势必会占用、破坏河南的耕地。所以,在工程建设之初就把节约土地、水土保持、环境保护、工程绿化和交通疏解等一系列问题进行了周密部署与合理规划。
  “全线以高架线路为主,桥隧比达81%,与既有铁路线相比,大幅减少了土地使用量。”郑州铁路局一王姓工作人员告诉记者。
  该工作人员说,基础轨道工程除少部分路段采用有砟轨道外,均采用有自主知识产权的无砟轨道。“在牵引供电、通信信号、调度集中和安全检测等方面,系统均采用国产化设备,能满足高速列车的高平顺性要求,保证列车安全正点运行。”
  除此之外,在沿线敏感地段大量采取吸、隔声屏障降噪或减振措施,减少了列车运行对环境的影响。
  由于高铁必须经过黄河,这对高铁的质量和设计是极大的考验。
  经过反复的论证,最终确定建造一座公铁两用的现代化大桥。采用上下层布置方式,下面跑火车,上面跑汽车。
  据了解,郑州黄河公铁两用桥建设用的钢梁比“鸟巢钢”还高级,能抗8级地震,设计寿命100年。
  记者采访时了解到,郑州东站的建设也极为考究。候车厅顶部全部采用从国外进口的中空聚酸碳脂采光板,既能挡住太阳辐射,又能最大限度地采光;候车厅中央空调系统采用中水循环,利用废水循环散热制热。
