建筑时空 › 首页 ›建筑机械› 综合机械 › 查看内容
工程机械发动机启动困难分析
2013-8-28 23:04| 发布者: ccbuild| 查看: 212| 评论: 0
摘要:   机友分析发动机在使用过程中出现起动困难时通常是下列原因:   1)蓄电池电量不够:我们常用的蓄电池一般都是24V蓄电池。当发电机工作不正常或蓄电池自然放电时往往会造成蓄电池电量不够,此是起动时发动机 ...
  1)蓄电池电量不够:我们常用的蓄电池一般都是24V蓄电池。当发电机工作不正常或蓄电池自然放电时往往会造成蓄电池电量不够,此是起动时发动机转速明显偏低,当起动转速低于300r/min时不易起动。可用万用表测量蓄电池电压。如起动时电压低于20V则起动困难。
  2)柴油供油问题。多是喷油头雾化不好、柴油泵柱塞磨损和柴油泵中有气体。有时柴油路上滤芯滤网的堵塞也会引起起动困难。
  3)进气不畅
  4)正时,正常工作时一般不会出现正时的改变。只有在调校柴油泵后的第一次试车才有可能出现。
  5)缸压不足。此时往往伴有严重的下排气。
  6)柴油泵处在停车位置。此时起动时发动机排气管没有排烟。可检查停车电磁阀或停车拉线是否卡死。
  7)起动时发动机带负荷。此时应该检查电路和液压部分或切断发动机的动力输出。
  这是笔者以前和一位朋友交流时总结的经验,希望可以帮到大家。
