建筑时空 › 首页 ›建筑机械› 综合机械 › 查看内容
工程机械怎么功率传输的优化匹配
2013-8-28 22:48| 发布者: ccbuild| 查看: 168| 评论: 0
摘要:   工程机械一般通过柴油机取力器液压泵液压马达(或液压缸)减速器执行元件进行功率传输,其中可调控功率的部件为柴油机、液压泵和液压马达。工程机械在作业过程中负载变化很大,如果其功率传输系统匹配不合理,不 ...
  工程机械一般通过柴油机—取力器—液压泵—液压马达(或液压缸)—减速器—执行元件进行功率传输,其中可调控功率的部件为柴油机、液压泵和液压马达。工程机械在作业过程中负载变化很大,如果其功率传输系统匹配不合理,不仅会造成系统发热、能源浪费和环境污染,还会影响整机性能、作业效率和使用寿命。功率传输优化匹配,就是使柴油机输出功率适应负载变化需要,以实现功率损失最小、污染最少、油耗与噪声最低和作业效率最高的目的。
  1.柴油机的最佳运转状态
  柴油机的运转状态直接影响整机动力性能和经济性。柴油机的外特性曲线如图1所示。从图1可以看出,功率、扭矩和油耗随转速变化而变化。功率曲线是一个上升的抛物线,功率随着转速的增大而增大;扭矩曲线是一个不对称的抛物线,在0~n1(n1为最大扭矩点转速)之间扭矩呈上升趋势,之后呈下降趋势;油耗曲线呈凹形曲线,在某一转速时耗油量最低。柴油机的最佳工作区域一般在最大功率的85%、扭矩较大、油耗较低的区域内。
  2.液压泵和马达的最佳转速
  液压泵、液压马达同柴油机一样,有一个最佳的运转速度区域。在该区域内,其机械效率ηC、容积效率ηV为最佳,发热量、噪声最小,使用寿命最长。因此,应使工程机械在液压泵、液压马达的最佳转速区域内工作,一般最佳转速为最高转速的85%左右。
  3.功率可调部件的合理匹配
  柴油机、液压泵和液压马达为可调控功率部件。当柴油机、液压泵和液压马达的最佳工作转速确定后,可通过改变取力器、减速器(变速器)的传速比i来协调它们之间的参数关系,以实现它们之间的合理匹配。如柴油机的最佳转速为nf为1600?r/min,液压泵的最佳转速为nb为2000?r/min,则取力器(或减速机)的速比为两者比值(0.80),即取力器(或减速机)的速比i为0.80时,柴油机、液压泵和液压马达均处于最佳运转状态。
  4.功率模块化控制
  工程机械作业时外部负载变化比较大,相应的功率变化也比较大,仅选取一个工况匹配液压泵和液压马达难于满足实际要求,因此应根据作业工况设置若干个功率模块。
  比如在设置RP1250型摊铺机功率模块时,可将其道依茨BF6M1013EC型柴油机最佳转速点设置为1450?r/min、1600?r/min和1800?r/min,对应功率分别为130?kW、150?kW、170?kW,液压泵、液压马达的对应转速分别为1800?r/min、2000r/min和2200?r/min。
  摊铺机在摊铺沥青混合料面层时,负载较小,可选用第一模块,即柴油机转速为1450r/min、功率为130?kW,液压泵与液压马达转速为1800?r/min;在摊铺沥青混合料底层时,负载为中等,可选用第二模块,即柴油机转速为1600r/min、功率为150?kW,液压泵与液压马达转速为2000r/min;当摊铺水泥稳定砂砾等路基材料时,负载较大,可选用第三模块,即柴油机转速为2000r/min、功率为170?kW,液压泵与液压马达的转速为2200r/min。
  功率模块的选用和控制,可根据工况需要进行人工控制或自动控制。目前一些先进工程机械(如挖掘机)已经广泛采用功率模块化控制方式。
