建筑时空 › 首页 ›建筑机械› 综合机械 › 查看内容
工程机械巨头齐跌 坑了上百基金
2013-8-28 23:05| 发布者: ccbuild| 查看: 266| 评论: 0
摘要:   近期,工程机械行业的大跌让基金很揪心,在三一重工的带动下,五大工程机械股最近9个交易日大跌,三一重工的跌幅更是超过22%。五大工程机械股被121只基金重仓持有,特别是18只重仓持有比例超5%的基金受影响较大 ...
  近期,工程机械行业的大跌让基金很揪心,在三一重工的带动下,五大工程机械股最近9个交易日大跌,三一重工的跌幅更是超过22%。五大工程机械股被121只基金重仓持有,特别是18只重仓持有比例超5%的基金受影响较大。
  最近9个交易日中,三一重工有7个交易日的下跌幅度超过1%,另有一个交易日平盘,一个交易日微涨,9个交易日的累计下跌幅度达到22.64%,从11.57元下跌到8.95元,成为近500只机械设备仪表股票中阶段下跌幅度最大的一只,同时也是最近9个交易日所有股票中跌幅第三名。
  历史数据显示,三一重工是基金的核心重仓股票,也曾进入主动偏股基金十大核心重仓股,但该股的周期性非常明显,当经济建设周期向下时,经常被基金大举减持,截至今年6月底基金已有所减持,三一重工名列第二十五大重仓股。包括指数基金在内,有39只基金今年6月底重仓持有三一重工。
  据悉,有10只基金今年6月底重仓持有三一重工,占净值比例超过5%,在本轮下跌中基金所受的损失较大,三一重工单只股票9个交易日带动基金净值下跌1个百分点以上。这10只基金中,除了2只指数基金以外,基金泰和的持有比例最高,达到8%,富国天博、博时增长2和嘉实优质的持有比例在6%到7%之间,另有博时增长、大成价值等4只基金持有5%到6%之间。
  由于受到三一重工以及其他重仓股的影响,富国天博和博时增长2今年三季度以来,截至9月4日净值分别大跌13.15%和10.54%,明显高于同期市场平均6%左右的下跌幅度。
  同样属于工程机械行业的厦工股份、徐工机械、柳工和中联重科也出现大跌,最近9个交易日分别下跌17.51%、17.41%、15.91%和12.18%,分别被3只、3只、5只和71只基金重仓持有,特别是有8只基金重仓持有中联重科占基金资产净值的5%以上。
  某基金经理近期表示,工程机械是典型的强周期性行业,基础建设方面有任何风吹草动,工程机械行业的股票都会受到很大的影响。本轮工程机械行业大跌是由于融资购买工程机械的商业模式受到冲击,工程机械行业短期内出现回暖的可能性很小。
  基金业内专家表示,股市整体低迷时,强周期性行业受到影响最大,基金整体上已对工程机械股进行部分减仓,但仍有大批基金继续重仓持有。
