建筑时空 › 首页 ›建筑机械› 综合机械 › 查看内容
砂石设备质量与效率的需求分析
2013-8-28 22:46| 发布者: ccbuild| 查看: 139| 评论: 0
摘要:   在进行调查统计的时候,我们总是听到这样的抱怨,比如由于产品需要赶进度,在砂石设备车间内砂石设备速度过于缓慢。当调高速度后其砂石设备效果又很难保证。那么,有没有这样的砂石设备可以提供生产厂家以提高其 ...
  在进行调查统计的时候,我们总是听到这样的抱怨,比如由于产品需要赶进度,在砂石设备车间内砂石设备速度过于缓慢。当调高速度后其砂石设备效果又很难保证。那么,有没有这样的砂石设备可以提供生产厂家以提高其运行速度并保证必要的砂石设备质量呢?
  其实,这样的方法还是有的。在试验的结果来看,其砂石设备的质量甚至优于低速传统砂石设备作业流程。那么,大家就一定会问,你们的砂石设备究竟是通过哪些途径来提高砂石设备速度的呢。
  要想明白砂石设备速度的重要性,首先我们先讲一下砂石设备速度的概念。砂石设备速度是指达到一定回收率(或砂石设备单位生产能力)时,所需要的砂石设备时间。提高回收率和缩短砂石设备时间,也就是提高砂石设备速度。
  那么,就不难发现它主要牵扯两方面的内容,一方面是回收率,另一方面是砂石设备时间。通过这两方面的改进就可以全面地提升砂石设备速度。具体在选矿设备砂石设备上的改进主要涉及以下几个方面。
  其一,由于起泡剂的重要性,特别为砂石设备起泡剂设立单独检测系统,通过专家系统的数据回收,为企业提供合理的起泡剂添加方案。其实,合理的调整药方,特别要注意起泡剂的用量。一般说来,稍微增加些起泡剂就会促进砂石设备速度。但必须注意:过量的起泡剂会减低选择性,所以,在精选时和捕收剂量较大的情况下,更应该注意起泡剂的用量不要过量。
  其二,在适当范围内,增加砂石设备叶轮转速,减低槽子深度,使叶轮和盖扳间隙缩小以求尽可能多地增加充气量的,这也在一定程度上促进了砂石设备速度。
  其三,改良砂石设备槽使得矿浆可以最快速度通过砂石设备槽。全面抛弃并联槽,采用先进的串联槽技术,以求提高砂石设备速度。
  其四,精选槽的大小采用可调控装置,可以为复选技术工人提供更宽阔的操作平台,减少了矿浆滞留现象的发生。有效避免了精矿泡沫贫化,砂石设备速度下降的情况的发生。
  其五,采用砂石设备通道药剂控制系统,可以将矿浆浓度控制在合理范围内,从而得到最大的砂石设备速度。
  针对不同的工况,这些数据可以为将来的工艺改造提供最基本的依据和必要的经验支持。
