建筑时空 › 首页 ›建筑机械› 综合机械 › 查看内容
山特维克可乐满公司本月推出全系列新型丝锥
2013-8-28 22:52| 发布者: ccbuild| 查看: 132| 评论: 0
摘要:   自2012年3月1日起,山特维克可乐满将提供易于选择和使用的全系列新型丝锥。CoroTap丝锥针对加工特定的ISO材料,可获得最优的生产效率;SpectrumTap丝锥适合加工多种工件材料,可获得可靠的加工性能。   Cor ...
  CoroTap
  CoroTap丝锥系列可带来诸多利益,包括获得很高的生产效率以及更高效的加工过程。新推出的两款丝锥CoroTap210和CoroTap370针对钢件的通孔和盲孔加工进行了优化。
  CoroTap丝锥系列的重要特点就是切削刃的设计,CoroTap的切削刃设计与刀具材质相结合为用户带来了诸多益处:降低了轴向力和扭矩;平稳的切削加工过程;降低了崩刃的风险,提高了表面加工质量。
  SpectrumTaps丝锥
  SpectrumTap是适合加工多种材料的全系列丝锥产品,可获得优异的生产效率,由于其通用性高,因此提高了设备利用率。
  对于通孔和盲孔加工,可提供DIN、DIN/ANSI、ANSI和ISO标准供选择。经过优化的螺旋槽轮廓,在整个槽长上都有不变的前角,因此性能高,并且排屑顺畅。
  螺旋槽的轮廓经过优化,可产生较低的扭矩,成型螺纹具有光滑的表面。
