建筑时空 › 首页 ›建筑机械› 综合机械 › 查看内容
如何延缓工程机械的衰老速度
2013-8-28 22:33| 发布者: ccbuild| 查看: 125| 评论: 0
摘要:   如何延缓工程机械的衰老速度   推土机、装载机、挖掘机和汽车起重机等在使用了一段时期后,往往会出现操纵机构灵敏度变差、工作机构动作缓慢等现象。   1现象   发动机排气、运转、声音全异常, ...
  如何延缓工程机械的衰老速度
  1现象
  发动机排气、运转、声音全异常,启动困难,加速缓慢;液压系统油液被污染,液压元件及管路、接头的外部与内部泄油均严重,液压缸不能锁紧而自动回缩;整机的各操纵手柄传动链松动,操纵时阻滞、费力。
  济南挖掘机培训536.peixun360.com保定挖掘机培训468.peixun360.com辽宁挖掘机培dlwjj.soxsok.com
  2原因
  主要是长时间的超负荷工作及在不符合要求的环境中作业;日常保养不及时,大、中、小修达不到标准要求。
  3措施
  (1)严格管理并不断地提高操作人员的技术素质,保证能正确地使用工程机械。
  (2)加强设备的日常保养和检查,提高设备的完好率。
  (3)提高维修人员的技术水平和责任心,确保大、中、小修的质量。适当增加专用的维修设备、工具、仪器和技术资料。
  (4)对机械进行调整和修理
  4.调整和修理方法
  (1)发动机油门的调整
  例如,配装在汽车起重机上的柴油机,经过长期使用后,有时在上车上操纵其油门时会出现增速迟缓,达不到最高转速和最大功率的情况。此时需检查、调整上车脚踏油门的整个传动链。该工作需两个人,一人在上车操纵油门踏板,另一人在喷油泵处观察其调速杆的运动情况。使用多年的起重机,上车驾驶室中的操作人员虽然已经把油门踏板踩到极限位置,但实际上柴油机喷油泵的调速杆有时还不能到达极限位置。因为调速杆在整机中的位置处于操作人员不容易观察到的部位,其空行程往往被忽视,因此应多观察一会,多试几次。造成这种情况的原因,一是柴油机油门的传动系统尺寸链变化,其中间的空行程积累过大所致;二是有些传动装置上的紧固件如紧定螺钉松动造成。此时应按油门传动尺寸链逐步去检查,当上车油门踏到底时,调速杆也必须到达极限。油门传动链上的空程应按要求留取,应根据每台设备具体情况进行紧固和调整。
