建筑时空 › 首页 ›建筑机械› 综合机械 › 查看内容
华菱轻量化车型在全国巡展拉开序幕
2013-8-28 22:38| 发布者: ccbuild| 查看: 147| 评论: 0
摘要:   2月下旬,轻量化星凯马产品开始了其苏鲁豫皖的大巡展征程,第一站选择了皖北重镇阜阳。在华菱安徽省经理高琪的带领下,一行9人从合肥直奔阜阳。    巡展车辆路过阜阳淮河大桥   华菱此次的巡展共有6 ...
巡展车辆路过阜阳淮河大桥
  华菱此次的巡展共有6辆车,涵盖了星凯马、华菱重卡、华菱之星三大产品平台,包括牵引车、自卸车和载货车,其中尤以轻量化星凯马车型为代表。据高琪介绍,轻量化星凯马是在保障车辆性能、不降低车辆的承载能力的条件下开发出来的新产品,具体而言,星凯马的减重工作主要从车架、车桥、悬架系统、变速箱以及轮胎等方面进行。尤其需要指出的是星凯马轻量化车型车架采用的是WL650高强度单层车架钢板,在减轻车架重量的同时,也保障了车辆的承载能力。车桥则采用华菱自行研发的460减重型,据了解该款桥壳采用的是高强度钢板焊接制成,与底盘的悬挂连接采用全高强度钢板焊接结构,重量轻、强度好;中、后桥主减速器采用一体式主减速器设计,结构紧凑,传动效率高,且传动扭矩较传统457驱动桥增加11%,而重量却减轻14%;此外制动器采用冠状鼓式结构,制动蹄铁为高强板焊接制成,制动摩擦片结构为偏心的不等厚设计,不仅减轻了重量,而且增加制动力,此外全新的460桥制动摩擦片采用世界一流德国TMD、日本TBK等厂商产品,无石棉,环保安全,且寿命是普通摩擦片的3倍以上。
  在阜阳地区的巡展过程中,轻量化高大威猛时尚的外形吸引了很多经销商和用户的眼球,同时产生了强烈的购买欲望,市场反映强烈。所到之处,星凯马不仅是大气稳重的造型吸引了大量的眼球,用户更重要的是细看轻量化星凯马的技术含量和安全省油的高端配置,从驾驶室更加合理的布局和增大的空间,加强了驾驶的舒适度,增加的的电脑定位导航装置,可以大大提高运输行程的效率,增加的行车下视镜,大大增强近距离右下方的间隙安全,整个底盘系统在原有的设计工艺基础上,增强抗扭抗拉设计,电器系统升级,线路更加优化,增强可靠性,另外动力系统覆盖280马力到460马力,另外最重要的一点,就是星凯马的性价比非常高,是国外同配置世界顶级重卡价格的一半,让中国用户有能力购买世界先进的重卡产品,所到之处用户赞不绝口。
