建筑时空 › 首页 ›建筑机械› 综合机械 › 查看内容
工程机械驾驶室的降噪处理办法
2013-8-28 22:28| 发布者: ccbuild| 查看: 96| 评论: 0
摘要:   工程机械驾驶室的降噪处理办法   工程机械驾驶室是操作人员工作和活动的空间,除了具有良好的视野,足够的刚度和强度之外,还得保证操作环境舒适、方便,满足的人-机工程,利于操作人员高效、可靠地工作。 ...
  工程机械驾驶室的降噪处理办法
  驾驶室的隔音、降噪处理能力直接影响着操作人员的舒适程度和劳动效率,据有关资料分析,工程机械驾驶室噪声来源于发动机透过噪声、底盘传动噪声、工作装置噪声、路面噪声及磨擦声等,其降噪途径大致有:防振、隔音和吸声。下面就三种降噪途径进行简单的分析和探讨。
  1、防振。防振大致有两种:一种是对大覆盖件进行1-2次大范围内低频振动的防振,另一种是对小范围高频振动的防振。前者可采用改变曲率、加大拉延筋、增大覆盖件的刚性的措施。后者可通过使用防振材料提高减振能力,常用的方法是在钢板和钢板之间加入防振材料的三明治结构,通过中间层的剪切变形得到更高的减振能力,尤其应在靠近发动机侧的驾驶室围板和底板上采用这种方法。三明治构件有两种方式:一种方式是在冲制的钢板和钢板之间加上防振材料;另一种方式是在钢板上粘附树脂层或沥青基防振板。在驾驶室和底盘之间装设适当的弹性元件和阻尼元件,以降低驾驶室结构的振动和伴之而产生的二次噪声。
  2、隔音。为防止发动机噪声透过,主要在驾驶室靠近发动机侧内围板上使用隔音材料,对穿过驾驶室的软管、电线及转向柱等的孔隙部位,为防止孔隙传声,应对孔周围进行密封处理。济南挖掘机培训学校536.peixun360.com 西安挖掘机培训学校387.peixun360.com保定挖掘机培训学校468.peixun360.com南京汽车美容培训680.peixun360.com
  路面的行驶噪声和发动机排气装置的噪声主要通过驾驶室底板专递,因此,底板应采用双层壁结构,中间空气层可起弹簧作用,隔音能力极度下降,需在中间层使用合成泡沫材料或表皮防振材料。
  3、吸声。吸声是利用可以吸收声能的材料和结构,在噪声传播途径中吸收一部分声能,以降低传到操作者身旁的噪声。对发动机的噪声,在驾驶室靠近发动机侧的围板上和发动机罩内侧,加装玻璃纤维、毛毯、泡沫类吸声材料,并按材料厚度和密度调整吸声强度和特性。
  驾驶室其他内表面的内饰材料,在考虑美观、隔音的同时,要兼具吸声特性。吸声材料多为多孔型材料,如玻璃纤维、泡沫塑料、毛毯等。
  以上三种降噪途径为各厂家现在常用的降噪方法,切实可行,完全满足欧盟CE指令所要求室内噪声和辐射噪声的要求。
