建筑时空 › 首页 ›建筑机械› 综合机械 › 查看内容
如何预防工程机械液压缸气蚀
2013-8-28 22:32| 发布者: ccbuild| 查看: 147| 评论: 0
摘要:   我们在对工程机械的液压缸进行维修时,经常可以看到液压缸内壁、活塞或活塞杆表面有一些蜂窝状的孔穴,这都是气蚀所致。液压缸发生气蚀的危害是相当大的,它会导致配合表面变黑,甚至出现支承环、密封圈烧焦的现 ...
  我们在对工程机械的液压缸进行维修时,经常可以看到液压缸内壁、活塞或活塞杆表面有一些蜂窝状的孔穴,这都是气蚀所致。液压缸发生气蚀的危害是相当大的,它会导致配合表面变黑,甚至出现支承环、密封圈烧焦的现象,从而造成液压缸产生内泄。当气蚀与其他型式的腐蚀共同作用时,将会几倍甚至几十倍地加速液压缸主要零件的腐蚀速度,从而严重影响工程机械的正常使用。因此,对液压缸的气蚀作针对性的预防,是十分必要的。
  1.产生气蚀的主要原因
  ⑴气蚀的实质分析
  ⑵液压油质量不合格导致气蚀
  ⑶制造及维修不当导致气蚀
  ⑷冷却液质量有问题导致气蚀
  2.预防气蚀的措施
  ⑴严把液压油选用关
  ⑵防止油温过高,减少液压冲击
  ⑶保持各液压元件结合面的正常间隙
  ⑷维修时要注意排气
