建筑时空 › 首页 ›建筑机械› 综合机械 › 查看内容
永恒力推出全新的电动平衡重叉车
2013-8-28 22:37| 发布者: ccbuild| 查看: 150| 评论: 0
摘要:   永恒力将于2012年春季向全球市场推出全新的叉车产品--EFG 425-430系列电动平衡重叉车。这款新型叉车动力强劲且实现了能源节约,减少了13%的能源消耗量,是一种经济型的叉车产品。   新系列叉车的装载量达到 ...
  新系列叉车的装载量达到了3吨。此次的两款3吨叉车有力补充了先前推出的电动叉车,使公司的产品系列更加完整、丰富。这两款叉车中,其中一台的装载中心距扩展到了600毫米,另一台叉车的底盘较窄,缩短了车辆的转弯半径。
  推出全新的电动平衡重叉车
  这两款电动叉车上使用了最新一代环保的三相交流电技术,操作效率高,且实现了较低的燃料消耗,操作高效的同时实现了环境保护。根据最低燃油消耗循环(VDI)的统计,这系列新车与之前推出的叉车相比减少了13%的能源消耗。“新系列叉车保持了高性能、高效率,同时亦具有极佳的能源节约优势,”永恒力平衡重叉车产品及产品管理部总监Stefan Pfetsch说道,“我们称其为‘能源优势'”。
  新车上使用了80伏的蓄电池。根据需要,操作者可通过简易的侧向电池更换系统进行电池更换,确保了整个过程的快捷和安全性。永恒力叉车上配备了专门的蓄电池固定装置--SnapFit调节器。这种调节器结合永恒力电瓶更换车的概念,为永恒力叉车提供了标准制式的更换系统,适用于永恒力所有手动托盘车48伏及80伏的蓄电池。对此,Stefan Pfetsch说道:“由于使用了这种操作简便、灵活的蓄电池更换装置,叉车实现了极大的能源节约,在技术上再次成功突破。”
叉车根据不同客户需求来进行配置
  EFG 425-430系列叉车拥有两种不同的性能设置满足所有2.5吨至3吨车的需求。永恒力在车上配用了能源高效、驱动/提升加强装置,车辆因此而实现了多种不同的配置方式,保证了更高的输出量。通过使用这种新的装置,叉车可确切地根据每个不同客户的具体要求进行性能、配置的调节。
  另外,新系列电动叉车对车辆的人体工学设计进行了进一步的调节及改良。车辆使用更为柔韧的转向柱,操作者可以通过一键式调节器对转向柱的高度及倾斜度进行调整,整个过程更加简单。座椅上安装了扶手,进一步提高了操作舒适度。座椅的高度及长度也可进行更大程度的调节。“车上主要的操作装置、功能装置均可根据不同操作者的身形条件来进行更快地切换,确保了简便、易用等特性,”Pfetsch补充道。
  此款叉车可任意选配在扶手上装配分立式手柄或者多功能手柄,供不同操作环境选用。驾驶室空间广阔,地板平整,无任何突起、障碍,为操作者提供了极为安全的工作环境。驾驶室设计周详、精良,各种设置均在操作者伸手可触的范围之内。“根据操作者及仓储室的特点及需求,车辆可进行标准化的调整,”Pfetsch说道。驾驶室窗户较大,护顶架结构更小,确保驾驶者拥有更优异的视野。
  更多辅助系统确保安全操作及高效能源使用率
  新系列EFG 425-430叉车配置了多个模块式辅助系统。这些辅助系统将帮助操作者更安全、高效地使用叉车产品。例如开关控制系统,在这种系统下,操作者只有完成一系列的车体自检-关上座椅开关、系上安全带之后才能发动叉车。永恒力的电动叉车上均使用了弯道减速控制技术,该技术在市场上已成功使用了十多年的时间。而新车所使用的行驶驱动加强,则是在弯道控制系统的基础上研发而来,实现了技术的进一步提高。车辆由直道进入弯道减速时,在指定提升高度下,行驶速率将受到限制。叉车的提升加强确保了装载搬运过程的安全性,在特定的提升高度之下车辆的倾斜速度亦将受到限制。根据操作需求,操作者可提前在车辆的中心位置配用整体式的侧移器,并配置适当的门架倾斜系统,来进一步确保车辆的安全性。
