建筑时空 › 首页 ›建筑机械› 综合机械 › 查看内容
简介SMG圆锥破碎机适用范围
2013-8-28 21:46| 发布者: ccbuild| 查看: 121| 评论: 0
摘要:   SMG圆锥破碎机适用于破碎中等和中等以上硬度的各种矿石和岩石,本机具有破碎力大、效率高、处理量高、动作成本低、调整方便、使用经济等特点。由于零件选材与结构设计合理,故使用寿命长,而破碎产品的粒度均匀 ...
  SMG圆锥破碎机适用于破碎中等和中等以上硬度的各种矿石和岩石,本机具有破碎力大、效率高、处理量高、动作成本低、调整方便、使用经济等特点。由于零件选材与结构设计合理,故使用寿命长,而破碎产品的粒度均匀,减少了循环负荷,在中、大规格破碎机中,采用了液压清腔系统,减少了停机时间,且每种规格的破碎机腔型多,用户可根据不同的需要,选择不同的腔型,以更好的适应用户需要。本机密封采用润滑脂密封,避免了给水及排水系统易堵塞的弊病及水油易混合的缺陷,弹簧保险系统是过载保护装置,可合异物、铁块通过破碎腔而不危害破碎机。
SMG圆锥破碎机
  SMG系列液压圆锥破碎机在总结了各种破碎腔型的优点基础上,在经历理论的分析和实践的检验情况下,一帆工程师设计出的SMG系列液压圆锥破碎机具有多种破碎腔型可供选着选择,通过选择合适的破碎腔型及偏心距,可以最大限度的满足客户的生产要求,实现高产量。在挤满给料情况下,能够实现层压破碎,使最终的产品粒行更优、立方体颗粒含量更多。
  SMG圆锥破碎机适用范围:
  SMG单缸液压圆锥破碎机是经过吸收世界先进破碎技术研制出的具有先进水平的圆锥破碎机,广泛应用于冶金、建筑、水电、交通、化工、建材工业中,适合破碎坚硬、中等硬度以上的各种矿石和岩石。
  SMG单缸液压圆锥破碎机性能特点:
  1、破碎比大、生产效率高。
  2、层压破碎、成品粒级更均匀。
  3、易损件消耗少、运行成本低。
  4、粗细破碎,仅仅更换定锥既可实现。
  5、先进的液压技术,实现了过载保护和液压调整排料口,简化了破碎机结构,减轻了重量。
  6、稀油润滑、可靠先进、提高使用寿命。
  7、维修简便、操作使用方便。
