建筑时空 › 首页 ›建筑机械› 综合机械 › 查看内容
面对桥梁工程事故 建筑机械商该做些什么
2013-8-28 21:36| 发布者: ccbuild| 查看: 136| 评论: 0
摘要:   2011年7月14日和15日,两条塌桥的新闻引发关注:先是福建武夷山公馆大桥垮塌,造成1死22伤惨剧,继而又是新建的杭州钱江三桥部分桥面塌落,在此之前,各地也连续发生各类公共安全事故,面对楼房的楼歪歪、楼倒倒 ...
  2011年7月14日和15日,两条塌桥的新闻引发关注:先是福建武夷山公馆大桥垮塌,造成1死22伤惨剧,继而又是新建的杭州钱江三桥部分桥面塌落,在此之前,各地也连续发生各类公共安全事故,面对楼房的楼歪歪、楼倒倒,电梯的梯滑滑、踩空空,道路大桥的地陷陷、桥塌塌,不能不让广大公民连走楼梯都心寒寒、胆颤颤!造成这样的事故可能是多方面的原因,其中,建筑桥梁的质量不过关应该负起不可推卸的责任,高质量最重要的是安全,这也是百姓的基本需求,必须要重视。这不得不给矿山机械、建筑机械行业敲醒警钟,生产出合格的安全可靠的建筑桥梁用砂石骨料任重而道远。
  据有关专家介绍,建筑高品质桥梁,混凝土不仅要其强度过硬,还要求混凝土的施工性和耐久性,砂石骨料是混凝土重要的组成本部分,其性质对上述性能均有影响。骨料的强度、表面特征、清洁度、级配、颗粒形状、最大粒径、含泥量和泥块含量等会影响混凝土的强度。骨料的级配、粒型、吸水率、表面特征、黏土矿物含量等会影响混凝土的施工性。骨料的级配、孔隙率、孔结构、渗透性、饱和度、结构和构造、黏土矿物、弹性模量、热膨胀系数、硬度、有害物质等会影响混凝土的耐久性。
  据悉,目前级配最好的砂石骨料原材料就是玄武岩、花岗岩、鹅卵石等,因为这些原材料无论是在耐磨性、抗压性强、还是在抗腐蚀性、沥青粘附性等方面均达到很高的要求,而且其导电性差、压碎值低。在这些具有天然优异的特性原材料基础之上,必须要通过符合的破碎设备与制砂设备,使成品物料在最大粒径、清洁度、颗粒形状、内部裂缝现象等方面达到,才能被高级的建筑场所、高铁高速、桥梁建筑所接受。
  郑州鼎盛技术工程有限公司研制生产的玄武岩制砂生产线、花岗石制砂生产线、鹅卵石制砂生产线,是国内少数的高技术含量的制砂生产设备,其生产出来的成品砂不仅能够完全达到国家关于生产砂的法律规定的要求,而且可以大大的降低制砂生产企业生产机制砂的投资运营成本,因为鼎盛砂石事业部都是根据客户的物料材质、要求产量、周期等内容,专门策划一整套的生产配套方案,真生的在用最少的投资帮助客户获得做大的收益。鼎盛砂石事业部承建:砂石生产线、石灰石破碎生产线、碎石生产线、建筑制砂生产线等大型砂石破碎总包工程,大型破碎工程已经在多个领域开工建设。郑州鼎盛工程技术有限公司砂石事业部已完备的创新能力服务了全球数百个大型项目,负责日产万吨级以上砂石线总承包、交钥匙工程。
  做好保障基础建设的质量,打造民心工程、民生工程,是每一个施工环节有关的单位都必须要重视的,也是每一个原材料供应单位应该负起的责任。把握好每一关,我们的桥梁才能像钱塘江一桥那样100年不跨!(郑州鼎盛供稿)
