建筑时空 › 首页 ›建筑机械› 综合机械 › 查看内容
如何更好地安装和调试反击式破碎机
2013-8-28 21:30| 发布者: ccbuild| 查看: 111| 评论: 0
摘要:   反击式破碎机是一种新型高效的破碎设备,反击破安装中应注意反击破旋向(在带轮上标有旋向箭头)不可逆转,反击板与板锤的间隙应按工作需要逐渐调小,主机安装应调平衡,主轴水平度误差小于1mm/m,主从动轮在同一 ...
  反击式破碎机是一种新型高效的破碎设备,反击破安装中应注意反击破旋向(在带轮上标有旋向箭头)不可逆转,反击板与板锤的间隙应按工作需要逐渐调小,主机安装应调平衡,主轴水平度误差小于1mm/m,主从动轮在同一平面内,调整皮带松紧适度,固定电动机。
  反击式破碎机(反击破)安装:
  1、反击破泵带有振动性工作的机组,在安装时和试车前均应紧固好所有的紧固件,在生产运转中也应定期检查,随时紧固。
  2、反击破安装中应注意反击破旋向(在带轮上标有旋向箭头)不可逆转。
  3、把放击破电动机安装好后,应根据安装情况,配备传动带防护罩。
  4、反击式破碎机反击板与板锤的间隙应按工作需要逐渐调小,调整后应用手转动转子数转,检查有无撞击。调整完毕后,应锁紧套筒螺母,防止反击板受振动后螺母松动而逐渐下降与板锤相碰撞,造成事故。
  5、由于反击式破碎机(反击破)的出料口在下部,安装高度以及如何与进料、出料装置配合,均应在系统设计中考虑好。
  反击式破碎机(反击破)调试:
  1.反击破转子在出厂前已经通过平衡处理,用户一般不需要再作平衡试验,在更换锤头及转子部件时,应作平衡配置。
  2.主机安装应调平衡,主轴水平度误差小于1mm/m,主从动轮在同一平面内,调整皮带松紧适度,固定电动机。
  3.检查各部件安装位置是否移动、变形、锁紧所有螺栓,检查密封是否良好。
  4.检查电器箱接线及紧固情况,调整延时继电器及过载保护器,接通电路,试验电机转向,选择合适规格的保险丝。
  5.检查液压系统动作是否可靠,有无渗漏现象。
  6.清除反击破内异物,用手搬动转子,检查有无磨擦、碰撞。
  新乡鼎力矿山为客户提供销售、安装、售后一条龙服务,并根据客户需要提供专业的技术支持,努力做到为客户提供一流的产品和服务。
