建筑时空 › 首页 ›建筑机械› 综合机械 › 查看内容
圆锥破碎机部件发现问题如何处理
2013-8-28 21:47| 发布者: ccbuild| 查看: 84| 评论: 0
摘要:   1、轧臼壁有U形螺钉把在调整环上,两者之间注入锌合金,使之紧密结合,新安装或更换轧臼壁时,在工作6-8小时后,应检查其紧固情况,并再次拧紧U形螺钉。   2、圆锥破碎壁是用圆锥头固定在圆锥躯体上的,二 ...
  2、圆锥破碎壁是用圆锥头固定在圆锥躯体上的,二者之间浇铸有锌合金,新安装或新更换的圆锥破碎壁工作6-8小时后,应检查紧固情况,发现松动要立即紧固。
  3、圆锥破碎机的最大给矿尺寸≤85%给矿口尺寸,否则将导至破碎机产量的降低,圆锥破碎机某些部件的损坏。
  4、圆锥破碎机工作时矿石必须分配在盘的中间,为了防止破碎机过载,使衬板磨损不均;不允许直接将矿石装入破碎腔内。正确的给矿条件是:矿石经分配盘均匀的分散在破碎腔内,给入的矿石不能高出轧臼壁的水平。
  5、停车时,必须先停止给矿机,并让已进入破碎腔的矿石破碎排出后,使破碎机停车。
  6、圆锥破碎机工作时要经常检查锁紧系统的压力及液压站的工作情况,发现问题后及时处理。
