建筑时空 › 首页 ›建筑机械› 综合机械 › 查看内容
带您了解架桥机的试运行步骤
2013-8-28 21:28| 发布者: ccbuild| 查看: 99| 评论: 0
摘要:   架桥机的试运行步骤   (1)检查各联结部位是否联结牢固。   (2)检查电气接线是否正确。   (3)检查液压系统各部位有否漏油现象。   (4)检查各机械及结构部分有否卡滞现象。   ( ...
  架桥机的试运行步骤
  (1)检查各联结部位是否联结牢固。
  (2)检查电气接线是否正确。
  (3)检查液压系统各部位有否漏油现象。
  (5)检查各转动部位润滑情况。
  (6)检查油箱内油位是否满足规定的要求,并试运行液压系统。
  ①通过油箱上的注油口向箱中注入32号液压油(旧牌号为20号)
  ②不同牌号不同品种的液压油不可混合使用,液压油在使用过程中每年过滤一次。
  ③将溢流阀完全松开,接通电源,开启油泵,在无负荷下空运转。观察油泵旋向是否正确,监视监听油泵有无杂音等运转情况,空运转5-10分钟;
  ④转动(或推拉)手动换向阀并适当旋紧溢流阀,使千斤顶开始启动,继而在全行程情况下往复伸缩4-5次。以尽可能排除系统内空气;
  ⑤手动换向阀在操纵换向时动作不可过快、过猛,由正向转到反向运动时应在中间位置停留片刻,以免产生液压冲击现象(有负荷时更应如此操作).
  做完上述检查及调整,确认正常后做如下试运行:
  A将两台起吊小车后退至后支腿附近,收起前支腿,测量主梁悬臂端挠度,是否满足要求;
  B如果A满足要求,将前支腿落下就位,调整各机械至正常,可以做吊重试验。吊重必须在规定的范围内。亦可用一片预制梁作吊重。允许起吊小车吊重反复行走2-3次。方法是把重物起吊--停止--下降--停止,反复数次,而后用吊梁纵移--停止--后退--停止,反复数次,确信制动安全可靠后方可投入使用。
  完成上述空载和加载试验后,检查各机械、机构、液压及电气部分有否异常,若正常,可以投入使用。
