建筑时空 › 首页 ›建筑机械› 综合机械 › 查看内容
工程机械在沙漠和干旱地区使用注意事项
2013-8-28 21:33| 发布者: ccbuild| 查看: 100| 评论: 0
摘要:   在沙漠和干旱地区使用   在沙漠和干旱地区的施工现场,会遇到大量的灰尘及因水分蒸发过快而造成的困难。   如果让一些灰尘微粒经过发动机气门进入压缩气室,将会加速活塞与气缸壁的磨损。在沙漠和干旱 ...
  在沙漠和干旱地区使用
  如果让一些灰尘微粒经过发动机气门进入压缩气室,将会加速活塞与气缸壁的磨损。在沙漠和干旱地区出现过许多发动机使用不足100h就被磨损的例子,因此当工程机械在多灰尘条件下工作时,须特别注意对空气滤清器的选择和保养,最好是选用沙漠地区专用的空气滤清器。
  沙粒还会粘结在开式传动机构上,使外置齿轮很快磨损。在设计机器时应尽量使传动元件封闭,以减缓磨损和延长传动系统的使用寿命。
  气候干旱时,发动机的冷却水和蓄电池的电解液都蒸发得很快。因此,在作业过程中要经常地注意加满冷却水和向蓄电池加注蒸馏水。最好使用风冷柴油机装备的工程机械去参与干旱地区的施工。
  另外,工程机械在沙漠地带施工会因为沙质土壤松散而导致驱动能力下降,尤其是轮式机械如装载机、压路机等等行驶困难甚至陷车,故在设计上应适当增加驱动轮的分配重量,或者采用全轮驱动和用低压宽基轮胎作驱动轮。最新技术是,在液压系统上采用防滑转的措施,借助于系统液流量的调整提供最佳牵引条件,以充分地利用轮胎的地面附着能力。
