建筑时空 › 首页 ›建筑机械› 综合机械 › 查看内容
工程机械在高原山区使用的注意事项
2013-8-28 21:37| 发布者: ccbuild| 查看: 103| 评论: 0
摘要:   在高原山区使用   工程机械在高原山区施工时的特点是:因地势高、空气稀薄,使发动机功率下降,对工程机械的转向和制动会产生一些不良影响,故必须采取一定的技术措施来加强维护和保养。   1. 高原山 ...
  在高原山区使用
  1. 高原山区对工程机械工作的影响
  随着海拔高度的增加,大气压力和空气密度均有所下降,使发动机的充气量减少,降低了发动机的输出功率。
  在特殊情况下,高原上很高的温度可能使发动机的功率减少40%~50%.
  由于空气稀薄,不能保证正常的油气混合比,因燃烧不完全造成气缸、活塞和气门等处过快地出现积炭和结胶,增加了这些部位的磨损。
  高原上的低气压会使水的沸点降低,在海拔千米处水的沸点仅为86.8℃,因而使发动机冷却水消耗量增加。
  空气稀薄还将引起空压机的生产率降低,从而使得气动制动机构的可靠性变差。
  2.工程机械在高原山区工作应采取的措施
  对在高原山区施工作业的机械,首先必须核对发动机的性能参数,看是否能满足在此情况下的使用要求。
  为了适应高原山区空气稀薄的特点,工程机械的动力最好选用带增压器的风冷柴油机。对未装增压器的发动机,应适当地减少供油量。在海拔2500m以上的地区施工时,还应适当地增大供油提前角,以克服积炭和胶化过快的缺点。
  为了减少积炭和胶化造成的不良影响,应缩短对燃烧室、活塞顶、气门顶等处的除炭清洗周期,可缩短为平常的30%~50%.
  对于水冷发动机,要加强对冷却水的密封,减少冷却水的蒸发和外溢。冷却系统的清洗周期也应比平常缩短一半,以及时清除积垢。
  要对制动、转向等控制机构加强维护和保养,特别要注意气动制动系统的压力。制动液必须采用矿油类,以免蒸发过快而影响制动力的传递。
