建筑时空 › 首页 ›建筑机械› 综合机械 › 查看内容
工程机械在寒冷季节和低温地区使用注意
2013-8-28 21:36| 发布者: ccbuild| 查看: 104| 评论: 0
摘要:   工程机械在不同的环境下,需要注意的问题不同,在寒冷地区、炎热地区、高原地区以及沙漠干旱地区都有需要注意的问题,如何保养自己的机器,这些都是用户关心的问题。小编今天搜集了不少针对这些特殊环境下的注意 ...
  工程机械在不同的环境下,需要注意的问题不同,在寒冷地区、炎热地区、高原地区以及沙漠干旱地区都有需要注意的问题,如何保养自己的机器,这些都是用户关心的问题。小编今天搜集了不少针对这些特殊环境下的注意事项,在施工时可以使机器得到更好的维护保养。
  在寒冷季节和低温地区使用
  在寒冷季节,我国大部分地区的最低温度都在0℃以下,北方的最低气温在-20℃左右,在长城以外及高原地区的最低气温可达-35℃。原则上,在寒冷季节不进行施工作业,因为冷冻会降低土壤的压实质量,甚至无法压实。但在较冷的条件下进行突击性的施工还是有的,比如压实作业。在低温条件下工作,机械设备的发动机启动困难,驱动能力下降,机件磨损加剧,甚至出现因冰冻而造成的损坏。
  1.低温对工程机械工作的影响
  低温使发动机启动困难,其主要原因是蓄电池工作能力下降、润滑油粘度增大和燃油雾化不良。
  蓄电池在低温时,电解液的粘度也增大,渗透能力下降,内电阻增加使蓄电池容量及端电压显着下降,甚至不能放电。电压降低使起动机得不到所需的输出功率,难于达到启动转速的要求。
  机油的粘度随着温度降低而增大,流动性能变差,从而使发动机润滑条件变坏,曲轴的转动阻力增大。
  由于低温使发动机启动的曲轴转速不高,进气管温度和气体流速都低,燃油的雾化质量差,又进一步给发动机启动增加了困难。
  在低温条件下,各种油液的粘度大、流动性差,给压路机的运行带来了困难,并且加剧了机件的磨损。
  润滑油的粘度大,机构运转时的搅油功率损失增加,使发动机功率下降,传动系统的效率低下,从而降低了压路机行走和激振机构的驱动能力。
  润滑油的流动性差,给某些部件的润滑增加了困难,降低了润滑效果,从而加剧了发动机和传动部件的机件磨损。
  工作油液的粘度大,还加大了管路的阻力,使液压转向操纵困难,液压系统工作效能下降,驱动制动器的效能变差、给行车增加了困难,对安全驾驶产生了不利的影响。
  在寒冷季节施工还有普遍存在的冰冻危害,例如:蓄电池的电解液冻结会使其终止工作;水冷发动机的冷却水结冰会冻裂散热器和气缸体。
  2. 工程机械低温工作时应采取的措施针
  对发动机启动困难、工程机械工作能力下降、机件易于磨损的状况和为了防止冰冻,通常可采取如下几种技术措施:
  (1)发动机预热
  预热发动机的最简单方法是,将热至85℃的水注入冷却系统,让冷却系统边加水边从排放孔放水。待流出的水温达到30~40℃时关闭放水塞,并停留10~15min,待发动机水套里的水温与气缸体温度趋于一致时,便可启动发动机。还可以将曲轴箱中的机油放出来,经加热后再注入,以增强润滑效果和减少曲轴运转的阻力。预热机油时一定要注意,不能在操作过程中造成新的机油污染。
