建筑时空 › 首页 ›建筑机械› 综合机械 › 查看内容
泥浆处理技术在建筑打桩施工中的应用
2013-8-28 21:41| 发布者: ccbuild| 查看: 101| 评论: 0
摘要:   结合工程实例,介绍泥浆处理系统的工作原理及工艺流程,阐述其在建筑打桩(桩基)施工中的应用及实施效果。通过一系列不同类型的絮凝剂的试验,发现高分子量的HPAM 对桩基工程泥浆水的脱水最有效。对真空吸滤、 ...
  结合工程实例,介绍泥浆处理系统的工作原理及工艺流程,阐述其在建筑打桩(桩基)施工中的应用及实施效果。通过一系列不同类型的絮凝剂的试验,发现高分子量的HPAM 对桩基工程泥浆水的脱水最有效。对真空吸滤、压滤和泥水分离-卧螺离心机三种泥浆分离工艺进行了比较试验, 在泥浆脱水分离工艺的选择上,我们进行了3 种分离工艺实验:真空吸滤法、压滤法、泥浆分离机。通过比较实验发现:吸滤法效果差,原因是泥浆沉降在下层,抽真空时,泥层变得较密实,水难吸滤出。压滤法效果尚可但考虑如用到现场需配置压滤机,但这种泥浆水含泥量很高, 压滤机过滤网极易堵塞,不适于使用压滤机,所以也很难用于施工现场。泥浆分离机的处理效果比上述两种方法好得多,我认为化学絮凝与泥浆分离机相结合的处理工艺在桩基工程施工现场具有较好效果。供类似工程借鉴。
  建筑打桩(桩基)技术是非开挖方式中的前沿技术,作为泥水打桩(桩基)主要系统之一的泥浆处理系统直接影响施工进度、质量,这种技术的应用,面临的突出问题之一就是泥浆的处理和合理应用。石油管道局西气东输工程(九江段)采用两台旋挖钻机,排出的碴浆量达100 m3/h,而且地质条件复杂,有稳定性差的淤泥和淤泥质沙层,有地下水丰富的中粗砂层,有整体性较好,强度较高的微风化沉积岩,也有岩体坚硬破碎、含高承压水的断层破碎带。为此,要求泥水处理设备具有良好的地层适应性。为解决这一难题,此工程采用了用泥浆分离机处理技术后,有效地对土碴进行分离,利于控制泥浆指标,利于泥浆的重复使用,有利于提高工程质量,同时节约造浆材料,降低施工成本。此泥浆处理技术能取得较低的碴料含水率有利于减少环境污染。
  1、总体思路
  将打桩(桩基)施工中的土砂形成的泥水输出,经泥水处理系统分离成土砂和可循环利用的泥浆,以土砂的形式用汽车运走。
  2、技术方案
  2.1 旋挖钻机对泥浆处理系统的要求
  2.1.1 对泥浆处理系统能力的要求,旋挖钻直径:Φ580 mm一环长度:15mm ;进速度:100~250mm/min, 旋挖钻机对泥浆的需求量:0.5 m3/min;台旋挖钻机排浆量:1.0 m3/min (以最大排浆量计算)每台旋挖钻掘进各一环的最大排浆量:1.0 m3/min×60 min =60 m3
  2.1.2 对泥浆指标(处理结果)的要求为了维护泥浆泵的性能,降低磨耗,减少配管的阻力,作为送浆用的泥浆,其基本特性如下:
  液体比重:1.10~1.25;黏度:漏斗粘性 16~30;含砂率:5%以下。
  2.1.3 对可靠度的要求泥浆处理系统是旋挖钻正常掘进的重要保障,处理系统必须在旋挖钻施工中万无一失,做到百分之百的可靠。本处理系统的可靠性主要表现在几个方面:(1)整体设计的可靠性,即对渣浆处理的及时性、浆液质量的适应性;(2)处理能力的富裕配置,包括设备整机和组配设备的备用功能;(3)设备本身的性能、质量、使用寿命等的可靠性;(4)通过管路系统及阀组对各组设备进行切换,互为备用。
  2.1.4 控制系统的整合泥水在旋挖钻机至泥水处理系统之间的循环是由泥水输送系统实现的,旋挖钻机开挖出来的土砂进入储浆池,经搅拌后的高密度泥水由泥水泵泵送至泥水处理系统,在泥水处理场进行处理,分离后的泥水经调整密度,粘度等指标后再泵回开挖面,如此循环。
  2.2 泥浆处理系统的工作原理
  泥浆处理系统由泥浆进料系统、加药系统、除砂净化系统、泥浆分离机、排渣系统,回收泥浆槽和调配泥浆槽组成。打桩(桩基)施工时可根据环境系统的设计选配泵送系统,保证泥浆的合理流量及压力输送至除渣净化分离系统内,经除砂分离及脱水后清除大部分砂质颗粒,当旋挖钻机在砂砾石层或中砂层掘进时,泥浆经除砂净化系统后已满足要求。这时可转换出浆口阀门,净化后泥浆可直接进入回收泥浆槽,由制浆系统的高速制浆机在调配泥浆槽内适时调浆后泵送回旋挖钻机。当旋挖钻机在粉土、粉砂层掘进时,除砂净化系统不足以将泥浆比重及含砂量降至合理范围内时,可转换加药阀门使用药液除砂净化系统。可将泥浆中的砂质清除,除砂后的泥浆由出浆口自流进入调整槽,经调浆后泵送回井下。
