建筑时空 › 首页 ›建筑机械› 综合机械 › 查看内容
解读简单摆动颚式碎矿机的构造
2013-8-28 21:17| 发布者: ccbuild| 查看: 104| 评论: 0
摘要:   简单摆动颚式碎矿机主要由机架即支承机构、碎矿机构、传动机构、保险装置及排矿口调整装置等组成。   (1)机架:颚式碎矿机工作时受到间断性的强烈冲击,要求有足够的强度,为此常用铸钢铸成整体机架或分 ...
  (1)机架:颚式碎矿机工作时受到间断性的强烈冲击,要求有足够的强度,为此常用铸钢铸成整体机架或分成上下两部分组台而成,用以支承其他有关部件。
  (2)碎矿机构,碎矿机构由固定颚板及可动颚板构成,为防止颚板在碎矿过程中磨损,在其表面另行固定耐磨性较好的锰钢衬板,村板下端磨损严重时可调头使用以延长使用寿命,在两颚板间所构成的碎矿腔的两侧分别安装有护板以防机集两侧壁磨损。
  (3)传动机构:碎矿机构可动颚下端通过前、后肘板与连杆下端相连,连杆的上端与偏心传动轴相连。偏心传动轴由电动机经减速装置带动而旋转。偏心传动轴的一端安装一个槽带传动轮,另一端安装一十与槽带轮重量相同的铁轮,即飞轮,以便使机械受力平衡并储存一定的动能。
  (4)拉紧机构拉杆是该机的拉紧机构,它的前端与可动颚下端交链连接,另一端通过机座的后壁用弹簧压紧,以防前、后肘板脱落。
  (5)保险装置为防止铁质等难碎异物进入碎矿腔而使机械受损,可将后轴板做成两块搭接井用螺桂固定为一体。当碎矿机中有难碎异物进入时机械受力加大,超过允许受力范围时螺拴受剪切而断裂,使碎矿机的相关部件免受损坏,而起到保险作用。此外,肘植也可用低强度的金属材料制成。
  (6)排矿口调整装置:由于衬板的下端不断磨损面使排矿口增大,严晶粒厦变粗或因对排矿粒度有不同要求,需要对碎矿机的排矿口进行调整。最常用的方法是调整楔形滑块上下位置来调整排矿口的大小。
