建筑时空 › 首页 ›建筑机械› 综合机械 › 查看内容
工程机械在高原预防“高原病”
2013-8-28 21:41| 发布者: ccbuild| 查看: 80| 评论: 0
摘要:   高原海拔高、气温环境特殊,如果工程机械去高原地区工作,没准像人一样会有高原反应,轻则工作干不好,重则机器受损伤,在高原工作的工程机械都有哪些需要注意的问题呢?用户又该给自己的工程机械添加什么样的特 ...
  高原海拔高、气温环境特殊,如果工程机械去高原地区工作,没准像人一样会有“高原反应”,轻则工作干不好,重则机器受损伤,在高原工作的工程机械都有哪些需要注意的问题呢?用户又该给自己的工程机械添加什么样的“特殊装备”?在日常维护保养方面又要注意什么?
挖掘机在高原
  工程机械如果到了高原地区会发生哪些“高原病”呢?
  1.内燃机动力性能。随着海拔升高大气压下降,空气密度减小,空气中的含氧量随之减少,对以内燃机为动力的工程机械影响十分突出。对自然吸气的内燃机,由于过量空气系数减少,燃烧恶化,功率、扭矩相应下降,排温、比油耗、烟度值增高,机械作业效率下降,油耗高。试验表明,海拔每升高1000米,内燃机的功率、扭矩下降8%~13%,油耗上升6%~9%,热强度增加2%~5%,从而使内燃机的动力性、经济性大幅下降。
  2.启动性能。由于高原地区气压低,含氧量减少,气温低,昼夜温差大,寒冷季节长,使内燃机的压缩压力和温度随海拔升高而降低。试验结果显示,海拔平均每升高1000米,内燃机压缩压力降低 17%,温度下降23℃,原机最低极限启动温度提高2℃左右。同时,辅助装置在高原使用时,凡涉及到在高原点火、燃烧、耗氧性能等均存在不同程度的不适应性,有些在海拔3000米以上就无法使用。
  3.对各类机械用材料的影响。高原低温、强紫外线辐射,对各类机械用材料也造成影响。橡胶密封材料容易老化、脆裂、磨损,可靠性下降;金属材料存在着严重的低温冷脆问题,从而影响到工程施工机械的正常施工。
  选机、维修和保养
  选购机器时一定要选择质量过硬的机型,在高原上工作对工程机械的要求更高,在高原工作的地方一般交通不便,远离城市,荒无人烟,所以机器要求皮实耐用,故障低,不爱坏,售后服务做的比较好的。
挖掘机在高原
  机器去高原工作还要做一定的调整,在高原上,发动机\液压泵自然会降功率使用,不用担心,但使用保养很重要,空滤清洁,散热器清洗,柴油等使用要注意,再看看水箱盖压力是不是1KG的,不是的话就要更换。有可能的话可以去修理厂做些更深层次的调整。
  机械到了高原马力都会减少,天气好点高负荷工作还容易开锅,国产带增压加大水箱的也不例外。高原气候多变,白天晚上气温相差大,最好一年四季都用防冻夜。在高原也不能全负荷工作,对机子也不好。高原地区严重缺氧,工程机械动力不足,应对没有装配增压器的发动机,根据其自身动力等情况,装配与之匹配合理的增压器。根据发动机的供气情况,适当调整津牌气量,保障燃油与氧气混合时比例适当。
  合理选优油料,闪点高、凝点低、粘温性能变化小,抗氧化、抗腐蚀、防锈蚀的能力。两百小时更换机油(机滤),机油最好用CD型的,根据说明书分别使用冬季和下季机油,柴滤也两百小时更换一次,一千小时更换液压油(分别使用冬季32号或46号下季100号抗磨液压油)。
  由于高原紫外线光照强,为了避免对机械材料的影响,在施工间歇期间,应对发动机、散热器、蓄电池及电子器件等部位采取包裹、遮盖等方法遮风保温,避免长时间裸露;对停驶较长时间的工程机械,应坚持每周不少于2次启动保温,消除冻结现象;在作业过程中短暂休息时,要选择向阳、避风处停机。
