建筑时空 › 首页 ›建筑机械› 综合机械 › 查看内容
用于中碎与细碎的圆锥破碎机
2013-8-28 21:36| 发布者: ccbuild| 查看: 109| 评论: 0
摘要:   破碎作业是按给矿及产品的粒度大小分为粗碎、中碎、细碎以及超细碎,相应使用的破碎设备,则被称为粗碎机,中碎机、细碎机以及超细碎机。   粗碎机的给矿粒度一般为1500~500mm,其破碎产品粒度为350-100mm; ...
  粗碎机的给矿粒度一般为1500~500mm,其破碎产品粒度为350-100mm;中碎机的给矿粒度为350-100mm,其破碎产品粒度为100~40mm:细碎机给矿粒度为100~40mm,其破碎产品粒度为30-10mm;超细碎机的给矿粒度为30-10mm,其破碎产品粒度小于10mm.
  标准圆锥破碎机:圆锥破碎机可分为标准型和短头型两种。标准型圆锥破碎机用于各种矿石的中碎:其工作原理与旋回破碎机相同,但它的两个圆锥均是缓倾斜型的正立截头圆锥。而且为了控制所排产品粒度,在破碎腔的下部设置了一段平行碎矿区。其动锥由球面轴承支承,它通常采用水封防尘装置,利用固定锥的高度来调节排料口的宽度。
  圆锥破碎机的主要参数为给料口和排料口宽度、啮角,平行带长度,偏心轴套的转速,生产率、电机功率。
  短头圆锥破碎机:短头圆锥破碎机也是圆锥破碎机的另一种、结构特征是破碎腔形状细长,更适于破碎成细粒度。
  短头圆锥破碎机的工作原理与标准圆锥破碎机相同。
  为保证最终产品粒度,需要用短头圆锥破碎机进行细碎,它又有较大的工作压力。可将75(70)~0mm矿石破碎至25(20)-0mm.
  在破碎过程都带有筛分作业,一般在中碎前置固定条筛作预先筛分,细碎前置振动筛作预先筛分。
