建筑时空 › 首页 ›建筑机械› 综合机械 › 查看内容
雷蒙磨粉机加工粉煤灰成为建筑材料
2013-8-28 21:22| 发布者: ccbuild| 查看: 107| 评论: 0
摘要:   随着科学技术的发展,人们越来越多的消耗自然资源,相应地产生的废料也越来越多。固体废料包括工业、农业和城市废料。这些废料中的多数直接或间接地用作建筑材料,从而节省自然资源和减少环境污染。粉煤灰就是这 ...
  随着科学技术的发展,人们越来越多的消耗自然资源,相应地产生的废料也越来越多。固体废料包括工业、农业和城市废料。这些废料中的多数直接或间接地用作建筑材料,从而节省自然资源和减少环境污染。粉煤灰就是这些废物利用的废料之一。
  粉煤灰是火力电厂排放的一种工业废渣,属于火山灰质活性材料。它含有较多的活性氧化硅、活性氧化铝,它们与氢氧化钙在常温下起化学反应生成稳定的水化硅酸钙和水化铝酸钙,这些成分有助于混合料的硬化,增加强度。此外,粉煤灰系球形熔粉,颗粒呈玻璃状,在光学显微镜下观察,其颗粒主要有两类矿物组成:一类是玻璃体约占70%~80%;另一类是结晶体,约占15%~20%.这些球形颗粒是拌合物和易性得以改善的主要原因。公路工程利用粉煤灰筑路,既能“变废为宝”减少污染,又能就地取材解决路用材料缺乏,并能提高路面质量,所以得到广泛利用。
  粉煤灰在各工程项目的广泛应用,使得加工粉煤灰的必备磨粉设备--雷蒙磨粉机也更加受到各大粉煤灰厂家业主的欢迎。黎明重工在多年的实践和不断改进中,对于雷蒙磨粉机设计、生产有了特有的优势,其设备结构已经日臻完善。在粉磨粉煤灰时,因为其整机为立体结构,系统性强,可自成一个独立的生产体系。设备加工成品细度均匀,这是其它磨机设备难以具备的。最重要的一点是雷蒙磨的耐磨件采用优质钢材,采用高性能耐磨材料,运行可靠。最后,这套设备因为粉尘污染小、噪音低,体积小,易于调节,维护方便,更加为各大客户所热衷,成为了废料利用新工艺的最优设备选择。
