建筑时空 › 首页 ›建筑机械› 综合机械 › 查看内容
了解破碎机械施力情况 合理用施力方式
2013-8-28 21:05| 发布者: ccbuild| 查看: 191| 评论: 0
摘要:   任何一种破碎机和磨矿机不是只有一种力破碎矿石,通常是以某种力为主,配合上其他种类的作用,因此,破碎机械施于矿石的力是复杂的,为了便于分析和研究,常常考虑这种主要的力,对于其他种力的影响仅附带考察。 ...
  任何一种破碎机和磨矿机不是只有一种力破碎矿石,通常是以某种力为主,配合上其他种类的作用,因此,破碎机械施于矿石的力是复杂的,为了便于分析和研究,常常考虑这种主要的力,对于其他种力的影响仅附带考察。破碎机械的施力情况,可以分为压岁、劈开、折断、磨剥和冲击等,机械的施力情形不同,应当考虑的的矿石的强度也有区别。对于压碎,应当考虑矿石的抗压强度;对于劈开,要注意它的抗拉强度;对于折断,要注意的是矿石的抗弯强度;磨剥矿石时,就应当考虑它的抗剪切强度。破碎机械都是用它的工作部件以动载荷反复作用于矿山,因为具有一定的冲击效果。当矿石被冲击时,就应当考虑它的抗冲击强度。在以后学习各种破碎机械的工作原理时,对它们的施力情况,应当分清楚。例如矿石在鄂式破碎矿机的齿板间被破碎时,受到劈开作用,矿石的抗劈开强度约为看抗拉神强度的1.2倍。
  一般矿石都是由多种矿物组成的,它们的物理性质并不一样,有时还有很的差别,如煤块中的精煤和黄铁矿及矸子,伟晶花岗岩中绿柱石和长石等等。当破碎这类矿石时,其中各种矿物被破碎的情形就不一样,有的就是被破碎成较粗的粒子,有的就被较细。这种现象叫做选择性破碎。发生选择性破碎的根本原因是矿石中各种矿物的机械性质差别很大,但破碎机械的性能也有影响,如反击式破碎机和自磨机就较容易产生选择性破碎。注意这中想象在选矿工艺中很重要。例如,对于用矿物比脉石易泥化的矿石,应当先将已解离的含有矿物较多的粒级分出,不必等待将全部矿料都磨到同样的细度,从而有利于减轻过粉碎。筛选方法也就是以选择性破碎为根绝的。
  物体撞击另一个物体时,前者的动能迅速地转变为后者的形变位能,而且局部地集中在被撞击处。如果撞击速度高,变形来不及扩展到被撞击物的全部,就在撞击处发生相当大的局部应力,故动载荷的破坏作用应教静载荷的大。如载荷超过疲劳极限,增加反复冲击次数,功率消耗小,破碎比高而过粉碎轻,容易在较粗粒级发生充分的解离。近年来出现的反击式碎矿机和振动球磨机等,都具有高频冲击的特点。
  在了解矿石的机械性质和破碎机的施力情形之后,就要注意破碎机的施力方式应该与矿石的性质相适应,才会有好的效果。对于脆性矿石,弯折和劈开较为有利。如用磨剥,产品中的过细粉末就会太多。对于韧性及粘性较多的矿石,采用磨剥的方式破碎它,就较为合理。由于物料的机械性质是形形色色的,所以破碎机械也就多种多样的。以后虽然只介绍处理岩矿的典型机械,没有涉及到选煤厂及破碎某些化工原料的设备,如果明白破碎机械的施力情形必须与矿石性质相适应的道理,也就能够对它们做分析了。
