建筑时空 › 首页 ›建筑机械› 综合机械 › 查看内容
天然气重卡使用保养 故障分析处理
2013-8-28 21:13| 发布者: ccbuild| 查看: 98| 评论: 0
摘要:   1、天然气发动机的使用及注意事项?   第一、更多进气等于更大功率,意味着不能一味加大油门来提升马。   第二、进气压力增加等于进气流量增加,也意味扭矩的增加。   第三、发动机对进气调节控 ...
  1、天然气发动机的使用及注意事项?
  第三、发动机对进气调节控制能力决定发动机性能。
  第四、增压低则功率小。
  第五、如果增压低,系统中不能通过增加燃料来提升动力,一味增加燃料会导致:发生爆震问题;过多燃料导致排放急剧恶化;燃料经济性变差。
  第六、节气门为控制空气流动的装置。
  2、天然气重卡新车使用时注意事项?
  第一、新车使用前应进行燃气管路、供气装置、电气部分检查,看是否有燃气密封不严,线路接触不可靠等情况。应特别注意电路部分连接是否有“松脱”现象,尤其是电磁阀的插片处;点火高压线是否插紧等。
  第二、检查蓄电池的电压是否足够,因发动机点火和电控系统需要足够电压,所以应特别注意蓄电池的质量。
  第三、若连续起动3次不能成功,应重新仔细检查燃气部分和电路部分。
  第四、新车应进行必要的磨合,才能投入使用。
  第五、要注意观察燃气存量,及时加气。加气时应遵守加气站的相关规定,由加气站操作人员操作;加气时应检查燃气系统的密封性。
  第六、对燃气发动机所使用的燃料,首先要求使用国家标准规定的车用LNG.
  第七、磨合期结束,更换发动机机油。
故障分析处理
  3、如何进行天然气重卡日常检查?
  为保证行车安全,每天出车前,应作好车辆检查工作,确保行车安全。
  第一、每天行车之前必须检查气瓶与托架、供气装置与大梁之间固定是否牢固,所有气管的连接处是否漏气,各传感器接头是否有松动现象。
  第二、检查发动机机油油位是否位于标尺上下刻度线之间,机油量不足时请及时补充,发动机停机十分钟后才能检查油位。
  第三、检查冷却液的液面观察膨胀水箱外侧中部位置的水位标识,检查冷却液的水位,若水位下降,请及时补足。
  第四、检查发动机皮带,风扇皮带及压缩机皮带的张紧度,若松弛请张紧,若有损伤,查明原因后及时更换。
  第五、检查燃料的储存量,必要时添加。
  第六、检查蓄电池电压值是否能够达到24V左右。
  4、天然气重卡供气(管路)系统例行费如何保养?
  第一、系统气密性检测:用检漏仪检测或肥皂水刷漏,发现泄漏,立即予以修复。
  第二、过流保护装置功能检查:检查电磁阀工作是否正常;再检查过流保护关闭功能。发现问题立即予以修复或更换。
  第三、手动截止阀:检查手动截止阀的手柄是否灵活,牢固,发现问题立即予以修复或更换。
  第四、CNG高压过滤器:卸下排污螺栓,进行排污;更换密封垫后再拧紧排污螺栓。
  第五、高压电磁阀功能检查:检查电磁阀工作是否正常,发现问题立即予以修复或更换。
  第六、剩余气量传感器:检查功能,发现问题,立即维修或更换。
  第七、操控面板:清洁控制面板外表面,检查压力表硅油液面是否过半、球阀手柄是否灵活、充气嘴是否有微漏(渗漏)现象,充气嘴护套或插销上的密封环是否破损,发现问题立即予以维修或更换。
  第八、气瓶口密封检测:用检漏仪检测或肥皂水刷漏,发现泄漏,首先进行修复;不可修复的则更换气瓶。
  第九、每四万公里须更换电磁阀的阀芯、阀芯密封垫、阀杆密封圈、一级减压器滤芯和高压过滤器滤芯和充气阀阀芯。
