建筑时空 › 首页 ›建筑机械› 综合机械 › 查看内容
摊铺机的日常技术保养
2013-8-28 21:00| 发布者: ccbuild| 查看: 133| 评论: 0
摘要:   1日常技术保养   (1)清洁摊铺机:清除摊铺机表面堆积的泥块、粘沙和沥青等;清除发动机、液压元件和其他部件表面上的尘土、油垢。注意,切勿将污物弄进各加油口和空气滤清器内。   (2)检查加热 ...
  1日常技术保养
  (2)检查加热系统的喷头、连接管、气罐和各开关。
  (3)检查摊铺机各零部件的连接和紧固情况,特别是左右履带梁和机架、熨平板、分料装置和刮板输送装置的连接螺栓是否松动或断裂,必要时予以紧固或更换。
  (4)检查并排除各部位的渗漏。
  (5)检查发动机的机油、燃油、冷却液以及液压油的数量,并按规定加入新油至油标指示刻度。
  (6)检查集中润滑装置中润滑脂是否适量。
  (7)检查螺旋分料装置的叶片是否有裂纹,如有应更换。
  (8)检查各电气插头是否有松脱现象。
  2周期性技术保养
  (1)磨合50h后的技术保养内容
  投入使用前,摊铺机应进行50h的试运行,否则不得投入使用。对50h的磨合运行,应按发动机使用说明书中的有关规定进行。磨合试运行结束后,须按以下内容进行技术保养:
  ①更换柴油机机油:热机时放尽旧机油,然后注入新机油;经短期运行后,立即检查机油油位是否在规定的高度。
  ②更换分动箱和所有减速机(包括行走、分料、输料减速机)的润滑油;热机时放尽旧润滑油,然后注入新润滑油。
  ③更换机油滤清器滤芯。
  ④更换柴油精滤器滤芯。
  ⑤检查液压油是否达到规定量。
  ⑥检查发动机冷却液液位,如不足应加至规定量。
  ⑦检查加热系统的喷头、连接管、气罐和各开关。
  ⑧检查橡胶履带板是否有裂纹,如裂纹长度大于50mm,必须更换。
  ⑨检查各液压系统是否有渗漏现象,如有须排除。
  ⑩柴油机每工作50h,必须清理一次空气滤清器的滤芯。
  检查自动找平装置是否正常。
  检查各工作缸是否有渗漏现象,如有应排除。
