建筑时空 › 首页 ›建筑机械› 综合机械 › 查看内容
沥青砼拌和设备管理浅析
2013-8-28 21:18| 发布者: ccbuild| 查看: 72| 评论: 0
摘要:   目前,沥青砼路面是各种等级公路设计中采用较多的路面结构形式之一。而在沥青砼路面施工中,成本投入大和利润率高的部分是沥青砼的拌和。因此,沥青砼拌合站在施工生产中的作用和地位非常重要。如何提高沥青砼拌 ...
  目前,沥青砼路面是各种等级公路设计中采用较多的路面结构形式之一。而在沥青砼路面施工中,成本投入大和利润率高的部分是沥青砼的拌和。因此,沥青砼拌合站在施工生产中的作用和地位非常重要。如何提高沥青砼拌合站使用率,延长它的使用寿命,已经成为公路企业可持续发展的一个重要的问题。那么,采取怎样的管理模式来管理沥青砼拌和站呢?我公司很早就提出了这个问题,并一直在探索和解决这个问题。我处截止2005年底,共有各种沥青砼拌和站7台。其中:3000型(240T/h)2台;2000型(160T/h)1台;1500型(100T/h)1台;1000型(80T/h)2台;500型(30T/h)1台。除其中1台1000型外租,其余6台都归各项目经理部管理。那么,设备由项目部管理有哪些特点呢?
  1沥青砼拌合站归项目部管理。优点:项目部只需向处里上缴设备折旧费,设备本身没有利润产生。设备人员归项目管理,便于项目施工统一管理,减少矛盾。沥青砼拌合站材料消耗大,利润空间大,对项目的成本核算和利润率都是非常有益的,其中最重要的一条就是可提高利润。如果变为租赁形式,将会拿走项目的部分利润。例如:2001年哈双项目施工预算15万吨沥青砼,如果按设备租赁每吨沥青砼需20—25元,总计300—375万元。而3000型年折旧费按五年计算,每年才200万,设备维修费和操作手工资(按4人计)实际发生费用不会超过50万元,因此设备净利润约50—100万元。显然,项目部愿意自己管理设备。优点总结起来如下:有助于施工生产,减少施工中矛盾的产生,提高项目部利润。但其缺点也是较为突出的。项目部管理沥青砼设备是短期获利行为。只考虑了在有施工生产任务时,设备的投入使用;却没有考虑在无施工生产任务时,怎样来维修和利用闲置设备,使设备在无生产任务时,创造利润,发挥其自身的价值,加快设备成本回收,盘活资金。
  (1)项目部在使用设备时,为加快施工进度,经常延长设备日运转时间,一般规定振动筛轴承8小时保养一次,为了保证施工生产,平均都运转15小时以上才停机保养。同时,操作人员由项目部管理,由于项目部对工程技术员和机械技术员重视程度有差异。重工程轻机械的思想使一些机械技术员责任心薄弱。导致设备故障率提高,生产率和完好率大幅降低,设备使用寿命成倍缩短。
  (2)项目部为降低施工成本,在设备维修方面不愿意投入资金,经常抱着设备能生产就可以的态度,致使设备长期带病运转。一个项目结束后,当设备交给下一个项目时,出现大量的设备故障问题,而新项目也不愿投入大量资金维修设备。这样,造成恶性循环,导致设备提前大修甚至过早报废。
  (3)沥青砼拌和设备属于技术含量较高的设备,集液压、气路、电路、机械自动控制于一体,应培养一批专业技术人才来管理和操作设备。因此,需要健全的管理模式,减少设备操作员的流失。现在,项目管理设备,因为施工期短,任务不饱满,造成操作人员每年下工地时间短,甚至下不去工地,致使很多操作人员改行。而当设备有任务时,操作员又短缺,只有临时调配新人。而设备操作和维修培养新人周期长,只有硬性使用新人上设备工作,造成设备不能正确使用和维护,出现很多不应该发生的设备故障甚至人身事故。
  (4)项目没有路面施工任务,使设备闲置,项目部一般都有路基施工任务,在这段时间设备停止使用。但是,设备归项目管理,无专人和部门对闲置设备和人员进行再利用,造成了资源浪费和人才流失。那么,怎样提高设备的利用率和完好率,减少操作人员改行,提高人才素质,挖掘设备的利润增长点呢?根据省内外一些大型公路施工企业的管理经验,路面设备一般都集中到一个部门管理,对企业内外实行租赁制度。沥青砼拌和设备占企业固定资产的比重很大,集中管理既提高设备利用率,又可降低固定资产的流失。并逐步形成设备使用和设备人员配备的良性循环。
  2沥青砼拌和设备集中管理
  (1)在施工过程中,集中管理主要解决各工地重使用轻保养的状况。在时间、人员、配件和费用等方面的安排上,都制定周密、规范的管理措施。建立健全奖惩制度,配合和保证项目正常施工。
  (2)通过制定完善的设备租赁制度,规范化的市场化管理机制,依靠现代的信息技术广泛开拓市场,积极组织机械的租赁业务,以使用代保管,这样既保护了设备,又安置了人员,盘活了资金,加快了设备成本回收周转速度。
  (3)成立租赁公司,将目前的各项目部变“全能型”为“专业型”。相对于机械设备而言,各项目部只考虑使用,把维修、管理、保管、人员配备这些“包袱”甩给租赁公司。对项目部来说,既加快了资金流动,又保证了工程的质量。对租赁公司,机械设备集中,管理更加专业化,人员、设备利用率显著提高。与此同时,配套设施也能综合调配,充分利用。配件采购供应相对集中,库存互换性增强,也有能力培养专业的操作和维修人员,配备相对的综合维修队伍等。这样,项目部只使用设备,负责结算,机组人员只进行日常操作、基本维护,常规修理等任务以保证项目部的正常生产需要。其余任务,如大修、冬检冬修、设备迁移、安装等任务都可以由租赁公司调配专门的人员与机组人员共同完成。既简化管理程序,又摆脱了工程和机械长期的扯皮现象,还节省了大量时间,使设备寿命相对延长。
  (4)租赁公司成立以后,随着资金盘活,利润提升,在设备闲置期间,无对外租赁业务时,还可以根据城市和周边地区建设情况,建立商品料场。如果组建一个大型化商品料场,充分利用现有设备,效益一定非常可观,并为各项目部的生产提供了有力的支持。优点如下:1)以我处的经济实力和技术能力,生产各种路面成品料,质量会得到绝对的保证。并且与哈市及周边地区的其它料场,形成长期竞争的格局,经济效益会很好。比如江北开发就是我们的目标。2)料场产生利润。可以用于设备维护,当项目资金不足时,减少项目租赁费的压力,从根本上解决租赁公司与项目之间的资金矛盾。3)相对路面施工,沥青砼的拌和利润较高。小型企业又不易投入生产设备。因此,建立大型料场具有一定的生存空间。当然,成立租赁公司必然会和项目部产生矛盾。在经济方面,会从项目分出部分利润。由于内部调控,项目在租赁费的支付方面会有一定的困难。在施工方面,当拌和设备不能充分满足项目施工生产的需求时,项目部不能象以往那样做硬性指派,而需协商解决,这样一来增加了项目的工作难度。可能还会出现其它矛盾等。
  在租赁公司成立的初期,租赁公司与项目部之间产生矛盾是不可避免的,也是很正常的。当我们建立健全企业管理制度,规范有序的企业内部竞争,做好宏观的企业调控,这些矛盾,甚至更多更大的矛盾就能得到很好的解决。公路施工是一种市场行为,只要我们打破以往独家经营、封闭管理的旧观念,走符合市场需求的路,租赁机制作为企业管理机制的一部分是能够被项目施工接受的。在市场经济条件下,在激烈的市场竞争中寻找自己的立足点,要有超前的思维,降低内耗,积累资金,只有这样才能寻求发展。
