建筑时空 › 首页 ›建筑机械› 综合机械 › 查看内容
自主创新 工程机械龙头不走寻常路
2013-8-28 20:56| 发布者: ccbuild| 查看: 234| 评论: 0
摘要:   湖南山河智能机械股份有限公司创始于1999年,在不到12年的时间里,从50万元起家迅速发展成为总资产超过40亿的上市公司,与三一重工、中联重科并称工程机械制造湘军三巨头。公司以工程机械为主业,产品涵盖大型桩 ...
  湖南山河智能机械股份有限公司创始于1999年,在不到12年的时间里,从50万元起家迅速发展成为总资产超过40亿的上市公司,与三一重工、中联重科并称工程机械制造“湘军三巨头”。公司以工程机械为主业,产品涵盖大型桩工机械、小型工程机械、全系列挖掘机等十多个领域、一百六十多个型号。在位于湖南长沙的山河智能产业园,一批批高性能、高品质的工程机械产品被设计、制造出来,并运往全球六十多个国家和地区。
  令山河人感到特别自豪的是,这些产品没有一台是通过简单的拼装或是对同类产品亦步亦趋的模仿而成,而是山河智能的研发团队凭着对工程机械的认知和感觉创造性地设计和制造出来的。这份自豪源自山河智能“精准设计,精益制造”的产品理念,更源自山河智能对设计创新的高度重视。用山河智能副总经理张云龙的话说,“在制造产品的过程中,设计是首当其冲的一环。如果你一开始设计的产品不是最先进的,那么制造出来的产品也不会是最先进。所以,设计创新是确保产品领先的关键。”
  那么山河智能如何开展设计创新呢?山河智能副总经理张云龙表示,“创新需要激情,创新需要想象,创新也需要工具,而Autodesk Inventor恰恰是山河智能开展创新的一个很好的工具。”
  山河智能与欧特克的结缘,最早可以追溯到七年前。当时,山河智能中挖所需要设计一款挖掘机,按照过去的办法,在整个产品设计过程中需要用到多个平台和软件,不同的平台和软件之间需要进行繁琐的数据交互,工程师们缺乏统一的沟通“语言”,团队协作效率不高,研发成本居高不下。Inventor的出现改变了这种情况。山河智能的工程师发现,“用Inventor一款软件就可以完成所有的设计,并且比同行们花10万、20万购买的软件做出来的东西更好”,这促使山河智能开始大规模运用Inventor进行设计。
  根据山河智能的实际情况,欧特克不仅提供高质量的产品,也通过各种形式对山河智能的工程师进行软件使用、设计方法等培训。在2006年,欧特克帮助山河智能导入了电气设计软件;在2008年,帮助山河智能完成了软件升级;在2009年又帮助山河智能定制了针对大装备设计和管理的方法,使山河智能在三维设计的深度和广度上持续得到提升。
  我们知道,工程机械产品普遍具备体型庞大、构造复杂,零部件数量多等特点,并且在操作精准度和安全性上具备很高的要求,所以无论是开发新型号还是改进既有型号,山河智能的工程师都必须在产品制造前确保其设计符合所有这些苛刻的要求,Inventor强大而全面的功能确保这些要求得到实现。
  吴召明是山河智能工业车辆综合所的一名工程师,他曾参与一个10吨平衡重叉车的设计项目。叉车被广泛应用于物料装卸上,在设计上对平衡性的要求非常高,Inventor帮助设计师轻松地处理这个问题。“使用Inventor进行重心分析,可以自动找到实体的重心位置,找到重心之后就能知道承载协同区一个非常重要的参数,然后对参数进行调整,以及修正协同区的尺寸,就可以很方便地从设计角度保障叉车的平衡性。” 此外,为避免重复设计,工程师们利用Inventor的仿真分析工具,在产品投料加工之前完成预装配和干涉检查,从而及时发现设计中出现的问题,并将之消灭在图纸阶段。
