建筑时空 › 首页 ›建筑机械› 综合机械 › 查看内容
反击式破碎机在石灰石中的应用
2013-8-28 21:15| 发布者: ccbuild| 查看: 132| 评论: 0
摘要:   反击式破碎机对物料的破碎作用,主要有以下几个过程:第一步是自由破碎阶段,物料进入破碎腔内,立即受到高速板锤的冲击,物料之间相互撞击,板锤与物料及物料之间的摩擦作用,使破碎腔内的物料得到粉碎陶瓷球磨 ...
  反击式破碎机对物料的破碎作用,主要有以下几个过程:第一步是自由破碎阶段,物料进入破碎腔内,立即受到高速板锤的冲击,物料之间相互撞击,板锤与物料及物料之间的摩擦作用,使破碎腔内的物料得到粉碎陶瓷球磨机。我们使用的物料进入板锤的作用区时先受到板锤的第一次冲击而初次破碎,并同时获得动能,高速冲向反击板。物料与反击板碰撞再次破碎后,被弹回到板锤的作用区,重新受到板锤的冲击。如此反复进行,直到被破碎成所需的粒度而排出机外。
反击式破碎机
  进入二十一世纪,多数石灰石生产线中破碎石灰石矿石的时候,会优先选用锤式破碎机。锤式碎石机相对而言,具有体积小、处理量大、经济性好等优点,那么,与锤式破碎机相比,应用反击破来进行石灰石破碎又有哪些优点呢?与锤式破碎机相比,反击式破碎机的破碎比更大,并能更充分地利用整个转子的高速冲击能量。但由于板锤极易磨损,反击式破碎机在硬物料破碎的应用上也受到限制,反击式破碎机通常用来粗碎、中碎或细碎石灰石、煤、电石、石英、白云石、硫化铁矿石、石膏和化工原料等中硬以下的脆性物料。
  河南黎明重工专业生产有颚式破碎机、反击式破碎机、制砂机、冲击式破碎机、移动式破碎机等设备。我厂的专业工程师可以为用户设计成套的破碎生产线,安装过程中有我公司的专业技术人员全程跟踪指导。
