建筑时空 › 首页 ›建筑机械› 综合机械 › 查看内容
中鼎PEV系列新型鄂式破碎机脱颖而出
2013-8-28 21:17| 发布者: ccbuild| 查看: 107| 评论: 0
摘要:   郑州中鼎机器PEV系列鄂式破碎机是公司在传统鄂式破碎机基础上,引进国外先进技术,采用领先的三维设计理念开发的新一代产品;与传统的鄂式破碎机相比生产能力高、破碎比大、进料粒度大、产品粒度均匀、维护保养 ...
  郑州中鼎机器PEV系列鄂式破碎机是公司在传统鄂式破碎机基础上,引进国外先进技术,采用领先的三维设计理念开发的新一代产品;与传统的鄂式破碎机相比生产能力高、破碎比大、进料粒度大、产品粒度均匀、维护保养方便。
  技术特点
  1、采用对称的深破碎腔设计技术,使破碎机进料尺寸、产量和破碎比实现了最大化;
  2、采用三维软件对破碎机参数进行优化设计,使得破碎机达到最佳参数配比,设备自重大大降低,产量提高了30%以上;
  3、轴承座采用整体式设计,大大降低了设备的制造难度,轴承寿命大大提高;
  4、动鄂顶部设有一块较厚的可更换的护板,防止动鄂受进料的冲击;
  5、采用楔块排料口调整装置,比传统加垫片调整方式更简单、更可靠,在设备调整范围内可根据需要任意调整排料口尺寸,做到无隙调整。
