建筑时空 › 首页 ›建筑机械› 综合机械 › 查看内容
山东骏大工程机械有限公司故障案例分析
2013-8-28 21:08| 发布者: ccbuild| 查看: 150| 评论: 0
摘要:   一、现代挖掘机R80-7直线行走时,不能微调方向   车辆信息:   车型:现代挖掘机R80-7 ;发动机:洋马4TNV98;工作小时:150小时。   故障现象:挖掘机直线行走时,速度可以控制,但是微动一侧操作 ...
  车辆信息:
  故障现象:挖掘机直线行走时,速度可以控制,但是微动一侧操作手柄让其微调方向,无法控制,速度慢的马达立即停止,形成了急转弯。
  故障诊断与排除:
  到达客户现场,首先对挖掘机司机进行了详细询问,并确定了此故障确实存在。
  (1)根据液压图纸显示,首先我们在液压泵P1、P2和先导泵P4各安装一个压力表检测压力,负责右侧行走的P1泵压力15MP时右侧行走不走,到20MP时右侧行走突然启动开始行走,压力瞬间降低到13MP。此时先导压力为3MP,先导压力略低于标准值,调至标准3.5MP,试车故障依旧存在。
  (2)再次查看液压图纸,分析压力4MP时挖掘机就能正常直线行走,怀疑行走不走时测到的15MP压力没有到行走马达。我们在行走马达上进油口安装一块压力表,再次试车,故障出现时,测得压力P1泵15MP,行走马达处3MP,主泵压力没到马达,所以行走不走。我们通过测压差的办法,最后确定问题出在分配器内部。但是检查分配器两个行走阀杆和直线行走阀,活动灵活无异常现象。
  (3)通过再次试车发现,出现故障时,抬大臂或收小臂进行合流动作时,就能消除此故障现象。根据液压图纸分析,在直线行走过程中执行微小转弯时,直线行走阀发生细微移动会导致主泵压力不能顺利到达行走马达(相当于节流作用),会造成此故障。但是通过检查发现直线行走阀也没问题。
  (4)、通过询问得知,大部分R80-7都没此现象,只有另外一台刚工作了50小时,也出现了类似故障。通过对比发现,出现此故障的两台车他们都没有安装推土板(选装件),而没有此故障的车都安装有推土板。
  我们随即拆卸推土板阀杆检查,阀杆活动灵活无异常现象。在安装过程忽然发现,由于没有安装推土板,此阀杆两端的先导油口是用螺丝堵封死的,但是螺丝堵有问题,螺丝堵太短,不能对阀杆定位(推土板阀杆会发生移位,导致直线行走阀移位)。
  重新换加长的螺丝堵后试机故障排除。
  二、发动机一有负荷就冒黑烟
  车辆信息:
  车型:现代挖掘机R225LC-7 ;发动机型号:康明斯6BTA5.9-c;工作小时:7000小时。
  故障现象:
  发动机启动、怠速、高速空负荷均正常。但是只要一有负荷,发动机就冒黑烟,而且特别严重。
  故障诊断与排除:
  到达现场后,首先对挖掘机司机进行了详细询问,了解故障现象发生的过程及时间。司机反映故障发生一个多月了,此前更换过增压器。针对故障内容及司机反馈的信息,分析造成此故障的原因如下:
  (1)气门间隙过大。
  (2)发动机进气不足。
  (3)柴油泵喷油时间不对。
  (4)发动机喷油器故障等。
