建筑时空 › 首页 ›建筑机械› 综合机械 › 查看内容
新乡威猛公司自主研发WYA圆振筛技术方案
2013-8-28 21:14| 发布者: ccbuild| 查看: 124| 评论: 0
摘要:   WYK系列圆振动筛是新乡威猛公司在吸收消化国内外先进技术,自行设计制造的振动筛产品,运动轨迹为圆,适用于煤、石灰石、碎石、砂砾、金属或非金属矿石及其他物料的筛分。   工作原理及结构特点:    ...
  工作原理及结构特点:
  该系列筛主由筛体、筛网、振动器及减振弹簧等组成。振动器安装在筛体侧板上,并由电动机通过联轴器带动旋转,产生离心惯性力,迫使筛子振动。
  筛网是主要易损件。根据物料性质和用户要求,可采用高锰钢编织筛网、冲孔筛板和聚氨脂筛板、铸造筛板,筛板有单层和双层及三层,各类筛板均能满足筛分效率高、寿命长、不堵孔的要求。
  该系列筛机为座式安装。筛面倾角的调整可通过改变弹簧支座位置高度来实现。
  电动机可安装在筛框的左侧,也可安装在筛框的右侧,如无特殊要求,制造厂按物料运动方向的右侧安装供货。
  安装与调试:
  安装时应按设备图纸的要求预埋钢板,要求预埋钢板的上平面位于同一水平面上。安装所需的预埋钢板、底脚螺栓等均由安装部门自备。
  每台筛机的支承弹簧在安装前应进行选配,保证各个弹簧的高度和刚度基本一致。
  振动筛出厂后,如超过6个月才安装,则安装前必须将振动器内的轴承拆下清洗,注入新润滑脂(2号锂基润滑脂)。
  振动器经重新安装后,用手转动偏心块不得有阻力过大或卡死等现象,否则应及时查清原因加以调整。
  振动筛各部件安装完,检查合格后,可进行试运转,试运转前应详细检查各处的螺栓是否紧固,筛机周围是否有妨碍筛框振动的障碍物。
  试运转4-6小时,观察筛机运行情况,若发现异常声响或失振现象,应及时停机检查原因,排除故障。
  试运转4-6小时应检查以下项目:
  1.振动器轴承的温度,要求最高温度不超过75℃,温升不超过45℃。
  2.各处紧固螺栓的紧固情况,发现松动应及时拧紧。
  振动筛试运转合格后可投入生产,筛机投入生产后的头两周内,应每周将各处的紧固螺栓重新紧固一遍,以后一个月紧固一次。
  使用和维护:
  振动筛应在筛面没有物料的情况下启动,尽量避免带料开机,筛机运转平稳后才能给料。停机前应先停止给料,待筛面物料排除后再停机。
  工作过程中应经常观察筛机运行情况,如发下运动不正常或有异常声响,应及时停机检查,找出原因,排除故障。
  振动器轴承采用2号锂基脂润滑,正常情况下,每两个月加注一次润滑脂,加注量不宜过多,还则会引起轴承过热。振动器使用6个月后,检查油脂情况,如发现变干或有硬块时,应清洗更换新油脂,轴承应每年清洗检查一次。
