建筑时空 › 首页 ›建筑机械› 综合机械 › 查看内容
矿山破碎设备的跨时代发展
2013-8-28 20:49| 发布者: ccbuild| 查看: 353| 评论: 0
摘要:   矿山碎石机主要用于采矿工艺中大型矿石的破碎,工序为碎石或破石,一般指山爆破后的原矿石,加工成满足需求的成品粒度。随着矿业碎石机的发展,一定程度上改善了矿业的整体工艺,碎石机在大型矿业加工中列为核心 ...
  矿山碎石机主要用于采矿工艺中大型矿石的破碎,工序为碎石或破石,一般指山爆破后的原矿石,加工成满足需求的成品粒度。随着矿业碎石机的发展,一定程度上改善了矿业的整体工艺,碎石机在大型矿业加工中列为核心设备。
  在70年代初期,旋回式碎石机,利用破碎锤在壳体内锥腔中的旋回运动,对物料产生挤压、劈裂和弯曲作用,粗碎各种硬度的矿石和岩石的大型破碎机械。装有破碎锥的主轴的上端支撑在横梁中不的衬套内,其下端则置于轴套的偏心孔中。轴承转动时,破碎锥绕机器中心线做偏心选好运动它的破碎机动作时连续进行的,故工作效率高于颚式破碎机。
  中、细碎作业的排料粒度的均匀性一般比粗碎作业要求的高,因此,在破碎腔的下部须设置一段平行区,同时,还须加快破碎锥的旋回速度,以便物料在平行区内受到一次以上的挤压。圆锥碎石机的排料口较小,混入给料中的非破碎物更容易导致事故,且因中、细碎作业对排料粒度要求严格,必须在衬板磨损后及时调整调整排料口,因而圆锥破碎机与旋回碎石机不断发展,有弹簧圆锥破碎机、西斯蒙圆锥破碎机和单缸液压圆锥破碎机以及多缸液压圆锥破碎机等碎石机设备。
  锤式碎石机和反击式碎石机不断发展,尤其反击式碎石机破碎比更大,并能更充分地利用整个转子的高速冲击能量。但由于板锤极易磨损,它在硬物料破碎机的应用上也受到限制,通常用来粗碎、中碎或细碎石灰石、煤、电石、石英、白云石、硫化铁矿石、石膏和化工原料等中硬以下的脆性物料。
  目前复摆型细碎鄂式碎石机(颚式破碎机)及简摆型细碎鄂式碎石机,其工作原理同原型破碎机,只是进料口的长度增加,其破碎比可达5~8.改型破碎机能破碎抗压强度不超过250MPa的矿石和岩石,细碎鄂式碎石机主要用于硬度比较大的石料破碎,如花岗岩,玄武岩,河卵石等的二次破碎。
