建筑时空 › 首页 ›建筑机械› 综合机械 › 查看内容
往复式泥浆泵出口流量非接触测量方法
2013-8-28 21:14| 发布者: ccbuild| 查看: 131| 评论: 0
摘要: 钻井用的往复式泥浆泵,俗称钻井的心脏,它的主要功能是向井下循环输送钻井泥浆,将钻井过程中钻头破碎的岩屑从井底携带出来并为井下动力动力钻具提供动力。泵的出口流量是影响钻井效率的一个重要参数,也是最优化钻 ...
钻井用的往复式泥浆泵,俗称钻井的“心脏”,它的主要功能是向井下循环输送钻井泥浆,将钻井过程中钻头破碎的岩屑从井底携带出来并为井下动力动力钻具提供动力。泵的出口流量是影响钻井效率的一个重要参数,也是最优化钻井工艺中必须优选的参数,泵的出口出压力很高(一般在20—25MPa),且输送含砂量较高的泥浆,采用普通的流量计对其流量进行直接计量存在两个问题;一是高压密封问题,二是泥浆得沉积和堵塞问题。因此直接计量较为困难。
  根据往复泵的工作原理,其在单位时间内输送的液体体积(既泵的理论平均流量Q理)与泵的活塞截面积S,活塞行程长度I,以及活塞每分种在缸套种往复的次数(称作泵的冲数或泵数)n有关。S和I是泵的结构参数,对于给定的泵是确定不变的量,因此,若能测量出泵的冲数n 。就可计算出泵的出口流量。
  1. 泵冲数的测量
  由于往复式泵的冲数与其驱动轴的转速成正比,因此可通过测量其驱动轴的转速换算出泵冲数
  1.1 转速传感器的工作原理
  泵驱动轴的转速采用霍尔转速传感器测量,图1和图2分别为霍尔转速传感器的结构原理和接线图。
图1 霍尔转速传感器机构原理图
图2 霍尔转速传感器接线图
  传感器的定子上有2个互相垂直的饶组A和B,在绕组的中心线上粘有霍尔片Ha和Hb,转子为永久磁钢,霍尔元件Ha和Hb的激励电机分别与绕组A和B相连,它们的霍尔电极串联后作为传感器的输出。
  下面推导传感器输出的霍尔电动势的表达式。
  当永磁转子转动时,在转子和定子的气隙中变形成随时间按正弦规律变化的交便磁场,设穿过霍尔元件Ha的磁通密度Bh为
  Bha=Bm Sin ωt
  因为绕组A在空间上带后Ha90?,故绕组A处的磁通密度Ba为
  Ba=Bm sin(ωt-90°)=-Bmcos
  该交变磁场将在绕组 A中感应出交变电动势Ea由楞次定律
  Ea=L1(dBa/dt)=L1Bmω sinωt
而Ea在Ha中将产生交变激励电源;
  Iha=Ea/R1=L1/R1 * Bm ω sinωt
  由于霍尔元件Ha本身也处于磁场中,其霍尔电极上将产生霍尔电动势;
  Eha=K1 Bha Iha=(K1L1/R1)Bm2ω sin2ωt=Kω sin2ωt
  式中,L1为绕组A的电感;R1为绕组A和霍尔元件Ha组成的回路等效电阻;K1为霍尔元件的灵敏度,它是与霍尔元件的材料及结构有关的参数。
