建筑时空 › 首页 ›建筑机械› 综合机械 › 查看内容
钻井泵机架的静动态有限元分析
2013-8-28 20:57| 发布者: ccbuild| 查看: 268| 评论: 0
摘要:   1前言   F1300型三缸单作用钻井泵,是宝鸡石油机械厂为了满足油田高泵压和大排量钻井工艺的需求,类比美国EMSCO泵自行设计制造的。它缺少必要的理论计算依据,不能完全适应高压喷射钻井工艺的发展对泵的抗 ...
  1前言
  F1300型三缸单作用钻井泵,是宝鸡石油机械厂为了满足油田高泵压和大排量钻井工艺的需求,类比美国EMSCO泵自行设计制造的。它缺少必要的理论计算依据,不能完全适应高压喷射钻井工艺的发展对泵的抗振性提出的高要求。为了全面了解F1300型三缸泵机架的应力水平和刚度分布情况,发现薄弱环节和过剩部位,为减轻重量、降低成本、均衡整机应力与刚度提供必要的改进设计依据,我们进行了静力有限元计算。
  在静力分析的基础上,我们还对机架的固有振动特性进行了分析,目的在于全面了解泵的动刚度的分布,发现动刚度的薄弱环节和过剩部位,对泵体的改造进行动态特性分析与动态设计,使泵体的质量和刚度有一个合理的分布,进一步改善泵的动态特性,提高其抗振性能,全面提高泵的质量,延长泵的使用寿命。
  2 机架力学计算模型
  F1300型三缸泵采用钢板组焊结构。整个机架结构由左右两块主墙板、前墙板、前底板、前联接板、顶板一、顶板二、顶板三、上、下支承板、横墙板(Ⅰ)、横墙板(Ⅱ)、上横板、底板—~四和两根座架梁组成。机架内部由于结构上的需要,沿x和z方向有支承筋、加强筋和型钢等零部件。在两块主墙板的主、被动轴承孔处分别焊接有铸钢轴承座。
  2.1 机架结构的离散
  钻井泵机架是由钢板组焊而成的,可以按板壳单元计算;主、被动轴承座简化为厚圆环结构,按三维8~21节点块元计算;支承筋、型钢和两根座架梁按空间梁单元计算,并从属于相应的主节点;圆环结构和板壳结构的弱连接采用罚单元处理;倾斜板单元节点的第6个自由度用边界弹簧单元处理。整个机架结构分成12批1331个板壳单元,2批141个空间梁单元,56个三维块元,46个罚单元和182个边界弹簧单元,总计1797个节点。
  2.2 载荷工况和机架受力的简化
  2.2.1 前墙板受力
  由缸套直径和额定压力两个性能参数,可以获得活塞水平方向所受最大力。该力作用在前墙板孔中心,假定1、2两缸同时受力,按静力等效原则简化到前墙板总体节点上去,成为节点载荷。
  2.2.2 下支承筋受力
  垂直方向受力,可由十字头受力分析求得。并假定这个集中压力平均作用在下支承板的四根支承筋上。
  2.2.3 主墙板受力
  三缸单作用钻井泵机架承受着三个活塞交替变化的作用力,通过液力端阀箱上的联接螺栓将活塞的推力传递给前墙板,由主、被动轴对主墙板轴承座的作用力与之平衡。三缸的作用力按120°循环交替工作,一个缸满负荷工作时,另外两个缸以一定的重叠系数工作着。本文按两缸同时满负荷工作计算,并假定被动轴处于正转状态。
  2.3 边界条件
  钻井泵在油田钻井现场,底座的固定方式不一。钻井泵机架是通过8个联接螺栓,与底座的座架梁牢固联接在一起的。本文对机架的约束条件采用了在底座梁下翼缘分别沿X向设置一个杆支座,Y向设置6个杆支座,Z向设置2个杆支座,以约束X、Y、Z方向的线位移。这种边界约束条件与油田钻采现场的约束条件基本相同。
