建筑时空 › 首页 ›建筑机械› 综合机械 › 查看内容
阿特拉斯·科普柯破碎机应对河卵石挑战
2013-8-28 21:04| 发布者: ccbuild| 查看: 139| 评论: 0
摘要:   在阿尔及利亚公路建设巨头ETRHB集团购买第一台阿特拉斯科普柯PC 6颚式破碎机之前,该市场长期只拥有固定式破碎机,因此,阿特拉斯科普柯经销商Algier Engins成功地将PC 6颚式破碎机销售并应用到阿尔及利亚绝对是 ...
  在阿尔及利亚公路建设巨头ETRHB集团购买第一台阿特拉斯·科普柯PC 6颚式破碎机之前,该市场长期只拥有固定式破碎机,因此,阿特拉斯·科普柯经销商Algier Engins成功地将PC 6颚式破碎机销售并应用到阿尔及利亚绝对是一个突破!
PC6颚式破碎机施工现场
  ETRHB面对的是具有强度高达260MPa,200-600mm(8”-24”)的大块河卵石,对新机器的一个要求就是生产出来的骨料要干净,因为ETRHB想要的骨料尺寸大部分为0/80 mm (0/3”),生产量为300t/h,并且不合格产品率低于20%。面对如此苛刻的要求,ETRHB决定用阿特拉斯•科普柯PC 6作为一级破碎机。PC 6颚式破碎机拥有独特的“全时驱动”技术,可以产生强大的碾压力和竖直向下的运动,加之出料口的二次破碎,保证了最终产品几何尺寸的均匀性。同时,由于PC 6可以在各个作业现场快速移动,使得运输不再是问题,因此可以把PC 6用于多个工地。
  在温度高达38°C、湿度接近100%的阿尔及利亚,PC 6的完美表现应证了阿特拉斯•科普柯PC 6颚式破碎机专为最恶劣工作条件设计的成功。ETRHB对它极为满意,又签下了两台的订单。
  高质量的机器、运行的经济性、较高的灵活性、优化的运输尺寸和重量、快捷的运输和组装以及可以在非常具有挑战性的条件下工作,阿特拉斯•科普柯Powercrusher在阿尔及利亚的成功开始和应用改变了这个国家对整个破碎和筛分业的认识,经销商Algier Engins的额外订单就非常好地证明了这一点。
