建筑时空 › 首页 ›建筑机械› 综合机械 › 查看内容
凿岩台车液压系统典型故障诊断方法
2013-8-28 21:07| 发布者: ccbuild| 查看: 148| 评论: 0
摘要:   一、操作法发明的目的和意义   在我们集团公司采用液压系统的设备遍及各条生产一线,液压系统也以其优越的传动特点为集团公司的各项生产活动发挥着不可替代的、积极的作用,但就目前而言液压系统故障不易诊 ...
  一、操作法发明的目的和意义
  在我们集团公司采用液压系统的设备遍及各条生产一线,液压系统也以其优越的传动特点为集团公司的各项生产活动发挥着不可替代的、积极的作用,但就目前而言液压系统故障不易诊断和排除在生产实践中一直是困扰维修人员维修工作效率的一大难题,同时这一点也是制约液压传动技术更广泛的得到应用和更高效为我们的生产经营做出贡献的弊端,该操作法就是在针对液压传动系统作了深入研究的基础上,充分利用便携式红外测温仪,针对液压系统典型故障的原理及表象,快速精确的进行诊断和排除作了深入地研究和阐述。下面就以比较复杂的Atlas Copco凿岩台车液压系统进行典型故障快速精确诊断举例说明。
  (一)二矿区及公司使用Atlas Copco凿岩台车的规模
  二矿区目前拥有Atlas Copco凿岩台车18台,矿山公司在用2台,近期随着金川矿区开采规模的不断扩大,二矿区、三矿区和龙首矿将逐步投入10台。今年年底金川集团公司将拥有30台Atlas Copco凿岩台车进行井下开采作业。
  (二)Atlas Copco凿岩台车液压系统基本构成
  金川集团公司使用的Atlas Copco凿岩台车有H126、H128、Rocket Boomer/Boomer282、以及经改造的BH252等几种型号,都采用了DCS12的主工作液压系统。在这个液压系统中,精密的液压元件都采用了德国Rexroth公司和美国Parker公司的产品,基本上由轴向柱塞变量泵、双联齿轮泵、三联主工作操作阀、六联大臂定位控制操作阀、五联支腿控制操作阀、两联顶棚控制操作阀、两联电缆卷控制/定位泄荷操作阀、先导控制操作阀、逻辑阀、25Bar先导减压阀等液压元件组成。
  (三) Atlas Copco凿岩台车液压系统典型故障
  Atlas Copco凿岩台车在实际应用中,最常见、最普通、典型的液压系统故障是系统压力不足和温度高。液压系统压力不足的故障在没有进行深入地研究和判断之前,一般的处理方法就是更换液压泵或三联主工作操作阀,固然新的液压泵允许泄漏量有一定的余地,更换后暂且能够保证正常的系统压力,但是正常工作不过十天半月,故障就会复发;液压系统温度高的故障得不到彻底的根治就会导致系统各元件磨损加剧,其结果会进一步致使系统压力下降,新一轮的更换液压泵、阀的简单处理方法又开始了。因此,就是这种最常见的、最普通的系统故障如果不进行深究、根治,将会造成Atlas Copco凿岩台车维修成本居高不下。
  (四)Atlas Copco凿岩台车液压系统典型故障形成的原因和危害
  Atlas Copco凿岩台车进行凿岩作业时液压控制阀工作时都处在封闭压力油的工作状态,且工作压力一般都在180-230Bar之间,在高压工作状态下泄漏是不可避免的,外泄可以用肉眼直观的看到,容易发现和处理,相对内泄就不易发现和察觉,内泄的故障不但不易被查找,而且会造成液压系统功率损失。液压系统的功率损失一方面会造成能量上的损失,使系统的总效率下降,另一方面损失大部分能量转变为热量,引起油温升高。其后果不仅使液压系统效率下降,也加速油质恶化,液压油温度超过65℃每升高9℃,油液的使用寿命将缩短一半。其结果会导致:
  1、工作油液粘度下降,泵的泄漏增加;
  2、液压系统及元件的密封性能降低,甚至失效,使泄漏增加;
  3、液压阀件的阀芯、阀体之间因热膨胀而出现阀芯卡死现象,不能工作;
  4、油液润滑性能降低,液压元件的磨损加快,加速了元件的磨损失效,缩短了元件的使用寿命。
  5、油液汽化、蒸发,容易使液压元件中产生气穴、穴蚀;
  6、液压胶管内壁脱落,容易堵塞滤油器、水冷却器和液压阀内的小孔,使液压系统不能正常工作。
  7、缩短液压系统设备的大修和报废期
