建筑时空 › 首页 ›建筑机械› 综合机械 › 查看内容
工程机械长期存放最要注意的事项
2013-8-28 21:04| 发布者: ccbuild| 查看: 225| 评论: 0
摘要:   工程机械长期存放,必须做到以下各点:   (1)应停放在干燥的室内。不得已停在室外者,应选平坦的地面并铺上木板。停放后用罩布盖好。   (2)长期存放前,须对机械进行保养、修复损坏机件,并对其 ...
  工程机械长期存放,必须做到以下各点:
  (2)长期存放前,须对机械进行保养、修复损坏机件,并对其进行彻底清理,保持技术状态良好。
  (3)在停机场的排列和布置,应保证任何一台机械的进出均不受其他机械的影响。
  (4)应将机械的燃油控制杆置于怠速位置,各操纵杆置于空挡位置。
  (5)发动机的保管。①放掉发动机内的冷却水。②更换发动机油。新机油通常呈中性,不会腐蚀发动机的金属机件。③燃油箱加满柴油,避免燃油箱生锈。如条件允许还应加入防腐剂。④在停机期间应每月启动一次发动机,使机械作短距离行驶,使各零件润滑处建立新的油膜,防止生锈。应注意:在启动前应注满冷却水,结束时应放尽冷却水。
  (6)蓄电池的保管。①应拆下蓄电池,将蓄电池放置在干燥和防冻处。要保持其表面的清洁干燥,严禁在蓄电池上放置导电物体。拆蓄电池时,首先要切断负极线,然后再切断正极线;安装时要先连接正极线,再连接负极线。因工程机械电气系统都是负极搭铁,这是为了防止拆装蓄电池时造成短路。②铅酸蓄电池应每月充电一次。
  (7)防锈处理。①存放前,应视外表面防锈漆漆皮脱落面积的大小来确定是用补漆的办法还是用整机重新喷漆的方法进行修补、。②工程机械的工作装置,如摊铺机的熨平板、装载机的铲斗、平地机的刮刀等,对其金属裸露处的防锈方法是涂抹黄油。
